Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Diskutiere Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFK6959/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung Diffusoren...
Bastler61
30.01.2016
300
Also Firewater Du hast Recht, die silberne Folie ist in der Mitte. Unten ist eine klare, in der Mitte die silberne bedampfte und oben die weiße. Und ich glaube das muß auch so sein. Und als ich die vorhin rumgedreht hatte, hat durch die klare Folie das Silberne durchgeschimmert, deshalb dachte ich die bedampfte ist unten.
Ich glaube das Kapitel Folien kann ich jetzt abhaken.
VG Bastler61
2.794
Die Messung ist einfach. Pin 1 & 6. Dann können wir ein Ratespiel veranstalten, wie die LEDs verschaltet sind.
Bastler61
30.01.2016
300
Was meinst Du mit Ratespiel, könnte ein Schaltplan weiterhelfen? oder mal LED´streifen per Foto?
2.794
Das Ratespiel ist das Schema, wie die Streifen in Serie und parallel geschaltet sind. Wenn wir von 3V LED ausgehen und die Anzahl wissen, sollte das gehen.
Bastler61
30.01.2016
300
Es sind 9 Streifen mit jeweils 5 LED´s. Also 45 LED´s mal 3 V - sprechen wir also von 135 V ? Oder geht die Rechnung anders?
Hab nochmal das Service Manual beigefügt.
VG Bastler 61
  • philips_715g6940-p01_psu.pdf
2.794
Der LD7890GS driver ist gut dokumentiert. Der könnte 4 Kanäle steuern, ist aber nur auf einem geschalten. Er pumpt als Booster die 24V auf.
Jetzt miss einfach mal die Spannung zwischen den Pins (NICHT gegen Masse), dann sehen wir weiter.
Bastler61
30.01.2016
300
Wenn ich zwischen Pin1 und Pin7 messe zeigt es am Anfang einen Wert an, der dann aber sofort zusammenbricht. Deshalb kann ich auch keinen genauen Wert nennen. Die Spannung bricht aber nicht zusammen, denn die LED´s leuchten ja weiter. Bestimmt ein Meßfehler?
Muß ich vielleicht zur Messung das Panel einbauen?
Oder hab ich die falschen Pins genommen?
VG Bastler61
2.794
Wenn die LEDs gleichmäßig leuchten, muss da eine stabile Gleichspannung anliegen. Das ergibt keinen Sinn. Das Panel (die Matrix) hat damit nichts zu tun.
Multimeter auf Gleichspannung und nochmal :D
Bastler61
30.01.2016
300
Falschen Meßbereich eingestellt, es sind genau 102 V.
VG Bastler61
2.794
Rätselstunde.
Wenn alle LEDs in Reihe wären, würde jede nur 2.2V ab bekommen. Dann wären sie sehr dunkel. Daraus wird kein Schuh.
102 / 3 = 34. So viele müssten in Reihe sein. Wir haben aber 45. Hä? :-D
Bastler61
30.01.2016
300
Die Messung stimmt aber, gerade nochmal gemessen 102,4 V.
VG Bastler61
2.794
Die Messung ist die Messung, wird schon stimmen. Ich versteh jetzt nicht, wie die LEDs verschaltet sind und ob die Spannung im korrekten Bereich ist.
5.089
746
Das ist wahrscheinlich keine saubere Gleichspannung sondern irgendein PWM-Betrieb...und das Meßgerät mißt dann da irgendetwas, evtl. sogar den arithmetischen Mittelwert.
Bastler61
30.01.2016
300
Hab jetzt nochmal Fotos von der Bezeichnung der LED Streifen angehängt. Vielleicht läßt sich ja so feststellen, welche Spannung die LED´s haben.
VG Bastler61
2.794
@Lötspitze Hmm, ja, das kann sein. Die VLED_1 (minus) Seite ist über den Channel 1 mit dem Driver gekoppelt, d.h. das kann pulsen. VLED+ wird vom Driver per boost aufgepumpt. Da sind Glättungskondensatoren (2 x 27µ 200V).
Da müsste ein Oszi her. Oder aber wir nehmen an, dass es Peak-to-Peak 135V sind.
Kurioserweise knallt das Netzteil im 3D-Modus noch mehr Strom auf die LEDs :-o
Ich werd aus der Sache noch nicht schlau.
Bastler61
30.01.2016
300
Oszi hab ich keinen, weiß auch nicht damit umzugehen.
VG Bastler61
2.794
Hmpf. Das ist leider eine Sackgasse geworden.
Bastler61
30.01.2016
300
Liegt das nun an einer Komponente im Netzteil oder kommt da noch was anderes in Frage?
VG Bastler61
5.089
746
Von der Netzteil-Variante bin ich nicht überzeugt. Nach Datenblatt wird die Spoannung so geregelt daß ein Strom fließt, der am Sense-Widerstand (MOSFET-Source->Masse) 0,4V abfallen läßt Du kannst den Widerstand ja mal nachmessen oder den auch erhöhen = Nennstrom verringern.
Ich tippe aber immer noch auf entweder falsche Lage der Folien oder auch falsche LEDs bzw. deren Steulinsen, die für einen anderen Anstand zu den Folien ausgelegt sind.
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Lötspitze,
Source gegen Masse messe ich 0,04V. Widerstand doch mal auslöten und nachmessen?
VG Bastler61
Thema: Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Philips 42PFK6309/12 Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Philips 37PFL9604 H/12 Gerät schaltet ein und wieder aus
Philips 55PFL7008K/12 Startet nicht, manchmal 2x LED-blink
philips 42PFL5603D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
