Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Dieterr
07.04.2020
807
66
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Nein siehe Foto
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
sorry ,hatte die 1,6V gegen Pin 1 gemessen, gegen Masse habe ich 3,3V ,Bin schon ganze irre wegen dieser Kiste.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
So ist es jetzt im Momment.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich dachte Sie haben Spaß?
Jeder soll das tun was Spaß macht)
Das ist doch gut so an der Masse 3.3v)
Das wäre wenn 220v anliegen würde?
Sind Sie in der Lage überhaupt zu messen?
Laut Plan Ihr Netzteil soll +5,2V, +12V und 24V ans Mainboard liefern soll. Ist es da?
Wenn Nein, dann Netzteil reparieren
WEnn Ja, dann die restliche Spannungen prüfen.
Falls alle weitere geschaltete durch CPU vorhanden, dann sehr Wahrscheinlich eMMC halbtot.
Man könnte auch Mainboard etwas braten bis +150° nicht mehr. Kälte/wärme immer gut.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Danke lass mal gut sein,es reicht wenn einer hilft sonst komme ich nur durcheinander.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Die Werte machen nur begrenzt Sinn: Das Gatter hat Ub 3.3V (soll so sein), am Ein- und Ausgang 5V macht nicht so Recht Sinn.
Was für Spannung liegt denn am Ausgang des Widerstandes an?
Gleiche Werte wenn du per FB anschältst?
Vermutlich muss das Gatter runter und dann nochmal messen OHNE Gatter. Auch mit und ohne FB.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Habe jetzt plötzlich keine 5V mehr.Es liegen nur die 3,3V wie auf Foto an.Wenn ich die Fernbedienung drücke passiert garnix.
keine Spannung.Auch nicht am Widerstand.Ich habe seit gestern nix dran gemacht.Der 100 Ohm W. ist auch noch ok.
Ich lasse es hiermit sein,da ich keinen Schritt weiterkomme.Kennt jemand eine Firma oder Privat der das reparieren kann ?
Ich zahle lieber dafür bevor das Board ganz kaputt ist, wenn man es überhaupt noch rep kann.
Danke
Dieterr
07.04.2020
807
66
Wie keine 5V mehr, nur 3,3V? Wäre ja eigentlich richtig so gewesen. Wenn bei ausgelötetem Gatter sich an dessen Eingangspins aber auch nichts tut, sehe ich schwarz für das MB. Da ist es dann egal ob EMMC oder abgerauchter Prozessorausgang. Ganz davon abgesehen, dass das NT auch nicht mit Sicherheit OK ist.
Kannst du sicher garantieren kannst, dass dein Versuche nichts zusätzlich kaputt gemacht haben? Deshalb wird eine Firma ein verbasteltes Board nie übernehmen bzw. du nicht zahlen wollen. Und auch privat brauchst du einen Liebhaber bei der Historie, wer möchte schon das Risiko tragen, auch nach Stunden ohne positives Ergebnis dazustehen bzw. wieviel willst du investieren für ungewissen Ausgang?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ja ich hab wirklich nichts mehr gemacht seit gestern als es 5V wie auf Foto anzeigte.Ob das Netzteil ok ist weiss ich auch nicht.
Bin ratlos was ich noch tun kann. Ich bekomme morgen ein gebrauchtes 130er bei dem aber auch nicht sicher ist ob es 100% ok ist.
Das wäre dann vorerst meine letzte Aktion,da ich wie gesagt nicht wirklich weiterkomme.
Ich kann eigentlich nur warten bis ich funktionsfähige Ersatzteile bekomme und das kann dauern da ausgerechnet das Model selten ist.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
So habe durch die neue gebrauchte 130er den Fehler gefunden. Ich hatte den SSC9522S ersetzt ,doch der war wohl defekt.
Jetzt habe ich einen neuen eingelötet und siehe da ,es leuchtet zumindest das Grundig Logo,.
Wenn ich die Fernbedienung drücke, blinkt das Logo 9 mal.Mehr passiert nicht.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Wenn ich die Fernbedienung betätige messe ich an der Verteilerplatine 12V und bei 24 Ausgang 10V
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
was kostet ein Ersatz Mainboard?
Auf Seite 82 gehen und beide Punkte Tx Rx finden und bitte Bootlog erstellen und hier zeigen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Es fehlen die 24V. Die müssten doch von der DPS-392 rauskommen sobald der Netzstecker drin ist und das Logo an ist ?
Welche Bauteile sind zuständig für die 24V ?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Grundiglogo heißt Standby oder was?
An dem Punkt warst du doch schon einmal. Warum stehen da wohl an 2 Konnektoren: 24V On/Off?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
nein an dem Punkt war ich noch nicht.Das Logo leuchtet das erste mal.
Keine Ahnung was du mit 24V on off meinst.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
das Relais schaltet auf jeden Fall nicht.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
was kann ich jetzt noch tun ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Weiter machen und Spass haben)
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
bei on off 12V habe ich nur 4,8V
bei 24V habe ich 0V
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
