Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
danke aber es gibt keine kalte Lötstelle
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Beim Hersteller bestimmt
9.215
658
Es gibt offiziel keine Pläne für die beiden Netzteile!!!
Mich irretiert nur das immer von dem 130er geredet wird. Ich vermute das es das 392er ist was nen fehler macht. 5V StandBy sind ja da und die 12V Schiene läuft wohl auch. Nur die 24V nicht. Wenn sie auf dem 392 schon nicht messbar sind dann sind sie niergends.
Heisst der Kondie C811B war ja zerissen und dort liegen bis zu 600V min. dran. Allerdings scheint die PFC ja zu laufen. Dann sollte man die PWM Schine rund um IC601 kontrollieren. Da auf der Sekundärseite zu der 24V Schiene die Schottky Dioden ja nichts aufspucken.
LG Thomas
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hallo Thomas
Muss an der 130er nur 5V rauskommen , wenn man diese ganz alleine Testen bzw an 230V anschliesst ? Oder müssen auch die 12V rauskommen ? Denn es kommen keine 12V raus.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Warum sollten sie auch? Es läuft in Standby und das MB bzw. Fernbedienung schält nach Einschalten die weiteren Spannungen dazu. Dazu gibt es die Control-Leitungen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ok ,danke, das heisst da ich aber kein Standby bekomme muss es am Mainboard liegen.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Standby kommt vom Netzteil.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
nochmal :
Am Netzteil 392 lege ich 230V an.Die 230 liegen auch am 130 an.Dann kommen 5V raus.Warum leuchtet kein Grundig Logo obwohl 5V da sind ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Weil Mainboard nicht schaltet.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Also 5v Standby Spannung kommt am Mainboard an? Richtig?
+5v Standby Spannung wird vom nt immer erzeugt und an Mainboard weiter gegeben.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Als nächstes Sie sollen Spannungregler auf dem Mainboard findet der aus +5v die +3,3v Tut!
Denn auf dem Board ist ein SPI Flash und Eeprom sein sollen. Das ist nicht immer. Und an diesen Teilen die Spannungversorgung prüfen. Dazu bitte Suchmaschine wie zb. Yandex.ru nutzen)
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Danke mach ich melde mich wieder.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Dann als nächstes wenn die Spannung an spi Flash und/ oder Eeprom anliegt , mit Osci die Datenleitungen prüfen ob da die Daten schlaffen oder rennen.
Als nächstes wenn die Spannungen auch Anliegen die Speicher von diesen Teilen prüfen))) aber da werden Sie scheitern)
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Die Daten können von einem funktionierenden Mainboard auslesen.
Ich habe keine Daten.
Sonst müssen Sie am die richtige Leute rangehen. Zb Franzose oder die Russen. Die Russen sind da im Gebiet die alle Spitze!
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Leider wird der Widerstand wieder zu heiss und brennt ein Loch in sich.
Irgendwo muss dann wohl ein Kurzschluss sein auf dem Mainboard.
Kann das jemand rep ? Wer wo rep. so was ?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Da ist doch der Spannungsregler mit 5 Beinen. Der ist platt.
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
