Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
den hatte ich aber schon einmal ausgelötet und getestet , da war der noch ok.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Da ist bestimmt Links vom durchgebranntem resistor ein Keramik Kondensator messen auf Durchgang. Bestimmt 0 ohm jetzt.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
ok
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
101 = 100 Ohm
L4 müssen Sie Google fragen was für ein Regler. Im datasheet steht Standard beschaltung. Daraus wert von anderen übernehmen. Oder jemanden der so ein Board hat bieten zu messen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ja schon klar aber der ist ja auch defekt
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Erste alle kurzen entfernen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Aber wo bestellen ?
Dieterr
07.04.2020
806
66
Da ist doch der Spannungsregler mit 5 Beinen. Der ist platt.
Und schon ist es vorbei mit den Grundsätzen fürs neue Jahr, du erzählst aber auch einfach nur Mist: Or-Gatter nix Regler.
Ok ,danke, das heisst da ich aber kein Standby bekomme muss es am Mainboard liegen.
Was meinst du damit? Die 5V sind da richtig? Die 3,3V werden auf dem MB erzeugt. Aber nicht von dem 5Poler. Ich wüsste nicht, dass du dazu was geschrieben hast, dass die gemessen wurden oder nicht.
Wenn ein 100Ohm Widerstand an einem Gatterausgang! wiederholt durchbrennt, sollte man sich mal Gedanken machen wie das sein kann. Ich sehe da Chancen, dass das eigentliche Problem dafür gar nicht auf dem Mainboard ist oder aber eine Lötbrücke.
Den 100Ohm Widerstand ablöten, und abgelötet die Spannung an beiden Pins messen, sowie am Eingang des Gatters und dem Ub-Pin. Das Ganze in Standby und beim Anschalten. Mit ein wenig Glück zeigt sich noch Leben.
Dann, und erst dann, am Ausgang des Widerstands (da wo der Kondi ist) einen 100Ohm (bedrahtet) testweise auf GND legen (möglicherweise auch die 3,3V / Ub des Gatters, bin zu faul beim NT nachzusehen ob der ein Push-Up Widerstand verbaut hat, bzw. sieht man auch bei der Messung) und sehen ob am NT weitere Spannungen hochkommen. Es schadet auch nicht, die Spannung an dem Pin dabei zu messen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Also, ich bei abgelötetem Widerstand keine Spannung auch nicht am Gatter.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Habe einen neuen 100 Ohm Widerstand und den alten 5 Poler eingelötet.Jetzt messe ich 3,3V am 5 Poler.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Sehr gut. Jetzt SPI Flash und Eeprom finden. Anhang Bezeichnung datasheet finden und deren Spannungversorgung prüfen!
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
du meinst das hier 3,3V überprüfen ? E6 ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
1. Als erstes. Ich schreibe SPI Flash und/oder EEprom finden! Und erst da Spannungsversorgung messen. Wenn anliegt, dann Datenpins mit Osci prüfen ob Datenaustausch passiert!
2. Als zweitens können Sie auch IC1201 emmc messen, ob Spannungen bekommt!
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
keine Ahnung , bin nur Bastler kein Profi ;)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Nein, da ist nur eMMC! Laut Plänen! Sonst alle Spannungen Seite 78 checken.
Dieterr
07.04.2020
806
66
OK, dann bin ich raus.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Dieterr ich hab nix gemacht
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Machen Sie doch weiter. Spass ist sehr wichtig.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Das ist kein Spass hier.Was soll das ?
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
