N
Nerv!
- 10.04.2009
- 8
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADP 4405
E-Nummer: 851176901820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt und pumt und blinkt
Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend Hilfe mit unserer Spülmaschine habe hier schon einiges gelesen, war aber leider noch nicht erfolgreich.
Seit einiger Zeit springt diese regelmäßig auf Störung, d.h., das grüne Lämpchen neben dem Startknopf beginnt zu blinken.
Ursprünglich lief das Programm dann nach einem Neustart ordnungsgemäß durch. Nun hat sich die Situation soweit verschlimmert, als dass das Programm ca. alle 5 Minuten stoppt.
Bei erneuter Betätigung des Startknopfes läuft sie dann ca. 5 Minuten weiter, um dann erneut zu stoppen....
Ich habe die Maschine so gut es ging zerlegt und gereinigt, was die Plastikwasserführungen im Inneren betrifft. Dann habe ich das Bodenblech entfernt und nach Feuchtigkeit Ausschau gehalten, aber nichts gefunden. Bei einem weiteren Probelauf lief die Maschine ca. eine halbe Stunde, dann begann die selbe Problematik. Während des Testlaufes war das Bodenblech
nicht montiert, es ist sichtlich keine Feuchtigkeit ausgetreten. Es hat den Anschein, als wolle die Maschine nicht aufhören zu pumpen. Das Brauchwasser wird vollständig aus dem Siphon abgepumpt, nur ein kleiner Teil (vielleicht 3 cm) läuft zurück in den Siphon, da der Abwasserschlauch anscheinend nicht über ein Rücklaufventil verfügt. Während des Testlaufes ist das Geschirr ordnungsgemäß gereinigt und das Wasser wie o.g. abgepumpt worden.
Wenn die Aussagen unseres Vormieters korrekt sind, dürfte die Maschine nun ca. 3 Jahre alt sein, 2 Jahre ist sie in unserem Besitz.
Würde sich –falls erforderlich- eine Reparatur lohnen? Ich habe keine Unterlagen aus denen ersichtlich ist, was das Gerät ursprünglich gekostet haben könnte.
Vielen, vielen Dank für alle Tipps, die hier weiterhelfen und mich von meinen Spülhänden befreien könnten.
Gruß aus MS, Andre.
Gruß aus MS, Andre.
