AEG FLI554HM1 Pumpe brummt
Diskutiere AEG FLI554HM1 Pumpe brummt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FLI554HM1 E-Nummer: L76474EFL kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe brummt Meine Messgeräte:: kein...
Hannes39
08.02.2020
Blutiger Anfänger
E-Nummer: L76474EFL
ich hoffe mir kann jemand helfen, habe bereits eine ziemliche Reparatur Odyssee mit unserer AEG Öko Lavamat hinter mir. Maschine hatte zuerst den Fehler E20, also Kleinteile Falle verstopft. Also Falle entleert und wieder in Betrieb genommen, in der Vergangenheit hatte dies immer funktioniert, dieses Mal nicht, Fehler kam erneut. Also Verdacht auf Verstopfung des Abflussschlauchs oder des Siphons. Schlauch vom Siphon getrennt und in die Badewanne gelegt und siehe da, Maschine pumpt ab (im Prüfmodus) und es kam auch etwas Dreck mit raus. Dann Siphon abgebaut und kontrolliert, aber nichts gefunden, alles frei. Schlauch wieder angeschlossen, Fehler gelöscht (danach ELE Programm durchlaufen lassen) und Maschine in der Hoffnung der Dreck im Schlauch wäre die Ursache gewesen wieder in Betrieb genommen. Fehler kam wieder, dieses Mal E21. Also Maschine auseinander gebaut, alle Schläuche kontrolliert, Abflussschlauch durchgepustet (kam wieder etwas Dreck), Pumpe ausgebaut und kontrolliert (sieht aus wie neu), Schlauch des Drucksensors abgezogen und durchgeblasen, alles wieder zusammengebaut, Fehler gelöscht und leer bei 95° laufen lassen. Programm lief problemlos durch. Also wieder mit Wäsche gefüllt und laufen lassen. Wieder Fehler E21 nach ca. 2/3 Programmdurchlauf.
Mehr oder weniger aus völligem entnervt Sein und in Scheißegalstimmung die Kleinteile Falle entfernt und den Abflussschlauch ans Frischwasser angeschlossen und quasi mit Druck durchgespült, kam wieder ein wenig Dreck, laufen lassen bis kein Dreck mehr kam. Auch nichts geholfen. Dann wieder Kleinteile Falle ausgebaut und im Prüfprogramm Pumpe laufen lassen -> Pumpe zittert nur. Anstupsen hilft und sie dreht. Ab und zu (Prüfprogramm an/aus) schafft sie es, aber meistens nicht.
Im Grunde würde ich sie jetzt tauschen, bin mir aber unsicher, da es hier im Forum einen identischen Fall gab, bei dem es eine neue Pumpe auch nicht gebracht hatte. Da waren es dann die Schleifkontakte der Druckdose (anscheinend noch mechanisch). Also lieber gleich beide Teile tauschen?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
bei E-Nr. hast Du "L76474EFL" eingetragen.
Das ist die Modellbezeichnung.
Bei AEG heißt die E-Nr. anders: PNC oder Prod.No, die beginnt bei Waschmaschinen i.d.R. mit 914...
Mit deinen Angaben kannst Du aber auch - z.B. hier - Ersatzteile und die Expl.-Zeichnungen ansehen:
https://kremplshop.de/geraet/aeg-l76474efl-91453092700-3351177678
Bitte mal die dort angegebene 91453092700 mit der auf dem Typenschild deiner Maschine vergleichen.
Die Pumpe wäre dann die hier:
https://kremplshop.de/p/ablaufpumpe-aeg-1326911003-askoll-pumpenmotor-fuer-waschmaschine-2935027599
Kostet direkt bei AEG genauso viel, nur entfallen dort die Versandkosten.
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa...n/ablaufpumpe-fur-waschmaschinen/p/1326911003
Die Original-Artikelnummer 132691100/3 bringt dir über google auch deutlich günstigere Angebote.
Ersatzteilland.de ist z.B. eine günstige Quelle.
Hier im Forum ist öfter von der Anfälligkeit der Magnet-Pumpen zu lesen, vielleicht reicht schon der Austausch der Pumpe.
Bevor Du bestellst: bitte die Daten vom Typenschild deiner Maschine mit den genannten Links abgleichen!
Schönen Gruß
mmhkt
Hannes39
08.02.2020
Blutiger Anfänger
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort und die Links.
Ja, bei der E-Nummer war ich mir auch unsicher. Es ist tatsächlich die 91453092700.
Dann tausch ich erstmal die Pumpe und seh dann weiter.
Vielen Dank und beste Grüße,
Hannes
Moin Hannes39
Das sind die die Askoll-Pumpen, die kosten fast nichts.
Suche dir eine raus, oder anrufen bzw. E-Mail → Link
Thema: AEG FLI554HM1 Pumpe brummt
Privileg PAWF3746 A Lampe "Pumpe" leuchtet
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Lavamat Protex Pumpe baut zu wenig Druck auf
