Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton
Diskutiere Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 26AV733G Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton Meine...
9.231
666
Möglich ist jetzt alles. Manchmal geht ein Bauteil einfach so kaputt und manchmal gibt es Folgefehler.
Ich würde nen 1uF ausprobieren und sehen wie sich das Bild verhält.
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
bin erst heute wieder dazugekommen einiges zu testen (war beruflich unterwegs).
Habe versucht den Kondensator zu ersetzen. Probiert habe ich 1µF, 4,7µF, 10µF und ca.50µF. Kein Erfolg.
Das pulsieren ist da.
Der Schaltregler ist seeehr heiß, die 10µH Spule auch.
Bis auf die negative Spannung -5V ist das Pulsieren vorhanden (18V, 30V und 1,8V).
Grüße
9.231
666
Wenn man etwas googelt und Panel aufruft sind manchmal Kondensatoren paralell geschalten 10uF mit 100nF. Wer weiss wie es bei dir ist. Kaputt is er ja eh schon. Wie weit bist du????
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
Also ich bin nicht weiter gekommen. 100nF habe ich eingelötet, ohne Erfolg, der Regler schaltet immer noch ca. 3 mal pro Sekunde.
Was mich ein bisschen stutzig macht, ist dass der Elko parallel mit 3 10uF Elkos eingebaut ist. Die 10uF Kondensatoren sind SMD1206 der defekte möglicherweise eine Nummer größer 1210 (?? / mit Schieblehre gemessen). Außerdem habe ich 5 Keramik Kondensatoren entdeckt die nach 20 -30 Sek. zu heiß geworden sind.
Ich werde die mal auslöten und prüfen/tauschen.
Grüße
9.231
666
Hab vlt was besseres gefunden.Vlt. mal den CP16 kontrollieren.
Also DP1 ist ein SS24 2A,40V die im SM SS34 3A,40V
Gruß Thomas
Peter01
13.04.2013
13
Erstmal vielen Dank an Thomas für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
Ich habe CP16 geprüft und versucht mit 0,22µF zu ersetzen, mit dem Ergebnis: auf der Hauptplatine hat sich Q122 (Si5403) im Rauch aufgelöst.
Nochmal einen 0,47µF eingelötet, einen p-MOSFET eingelötet und den inzwischen aus Ostasien bestellten TPS65161 ausgetauscht. Ergebnis: keine Änderung.
Verzweifelt habe ich den 10µH Drossel ausgelötet und einen neuen (viel größeren) eingebaut, und siehe da, der Regler schaltet nicht mehr ab, die Teile werden nicht mehr heiß, es funktioniert Alles. Jetzt muss ich nur noch einen Drossel finden der von der Außenmaße her reinpasst und nicht an die Blechabdeckung stößt.
Nochmals vielen Dank.
Thema: Toshiba 26AV733G Kein Bild, nur Ton
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
