Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D32F289M4CWI Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Hindernisbeleuchtung...
Akoya786
14.04.2015
77
Fehlerbild am Telefunken LCD TV "D32F289M4CWI" ist, dass seit einem umschalten von einem Programm zum anderen, das Bild weg und nur noch der Ton zu hören ist (Bildschirm bleibt schwarz).
T-con hat 12,20 V auf beiden Seiten
Ich habe die LEDs getestet, sie sind alle in Ordnung
ich habe noch ein Netzteil bestellt mit gleichem Problem
Der Fernseher ist ca. 2 Jahre alt.
Wäre dennoch dankbar um hilfe
vielen Dank
Dieterr
07.04.2020
806
66
Was ergibt der Taschenlampentest, also bei laufendem Gerät schräg reinleuchten ob etwas an Bild zu erkennen ist, und nur HGB defekt?
2.791
Servus,
"LEDs getestet" heißt was genau?
Akoya786
14.04.2015
77
mit Taschenlampe sehe ich was
Akoya786
14.04.2015
77
HermannS schrieb:
Servus,
ich habe das mit LED tester geprüft, alle sind gesund :-)
2.791
Na, alle Indizien zusammen genommen, ist trotzdem was mit den LEDs nicht in Ordnung. Der Tester belastet die nicht voll. Ich vermute, der kleine 32er hat nur 2 Anschlüsse (1 Kanal) für LEDs? Wenn es mehrere Kanäle sind, dann fallen Unterschiede in der Stromaufnahme auf beim Tester. Mit nur einem Kanal sieht man nix.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Auch die Info ist nicht ausreichend. Meinst du, sie sind gesund, oder sagt das das Gerät :) Zumindest scheint es so, als wären die Netzteile anderer Meinung und schalten den Strom ab. Wem glaubst du nun?
Du kannst nun
- prüfen, ob zumindest alle LEDs gleich hell leuchten
- Spannung über den/dem LED Streifen messen, dann gegen Soll vergleichen
- Spannung über jeder einzelnen LED messen, und vergleichen
Schlußendlich wird es wohl in dem Fall so oder so auf Tausch des/der Streifen hinauslaufen.
Bei Kenntnis des Netzteils / LED-Kontrollers kann man eventuell einen Fix machen. Damit weiß man dann auch sicher, dass es der Streifen ist. Und dass es zumindest läuft, bis Streifen da sind, eine dauerhafte Lösung ist das aber nicht.
9.210
657
In den meisten Geräten ist doch ein Ves315er Panel mit zwei LED Leisten drinne und es ist "nie" was anderes defekt als ein oder zwei LEDs selber.
Akoya786
14.04.2015
77
hallo
esrtens vielen Dank
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
beide Leisten die gleiche Spannung ? (Anzeige beim LED Tester?)
Sonst mal Steckverbindung kontrollieren
2.791
Na, die sehen tatsächlich gesund aus. Das zweite Netzteil stammt auch wirklich aus einem 32er?
Akoya786
14.04.2015
77
Ja, das sind die originale :-)
Akoya786
14.04.2015
77
56,2V
6,10V
6,05V
0,00V
56,2V
5,60V
5,55V
Dieterr
07.04.2020
806
66
Die Spannungen hast du wo und wie gemessen? Leisten dran? Bei 11LEDs a 3V komme ich nicht auf 56V.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Die hängen doch alle an einem Kanal, wenn ich es richtig sehe. Dann sinds doch 22x3Volt und eben 66Volt.
Gibt auch manchmal eine auf einem Streifen die Kontaktprobleme hat und immer wieder ausfällt was beim testen nicht immer auffällt bzw.
nicht passiert. 2Leisten müssten sich doch auf die Schnelle auftreiben lassen.
mfg. Micha
2.791
Diese mystische Zahlenreihe kann ich auch nicht deuten :-D
Dieterr
07.04.2020
806
66
Gibt auch manchmal eine auf einem Streifen die Kontaktprobleme hat und immer wieder ausfällt was beim testen nicht immer auffällt bzw. nicht passiert.
was du alles siehst :) Hin oder her passt es nicht. Und wenn eine LED ausfällt, leuchtet sie nicht. Aber im Bild sind alle in etwa gleich hell.
Akoya786
14.04.2015
77
Akoya786 schrieb:
56,2V das ist das Schwarze Kabel erstens
6,10V
6,05V
0,00V
56,2V
5,60V
5,55V das ist das Rotes Kabel am ende
die Werte sind von Stecker geht zu LEDs
Dieterr
07.04.2020
806
66
Leuchten denn die LEDs bei den gemessenen Werten?
9.210
657
Eine LED hat interne Kontaktprobleme. Welche wirst du nur mit Streifentausch herausfinden. Ich habe so viele Dinger davon gehabt und ähnliche Fehler.
Thema: Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
Philips 58PUS8555 Kein Bild mehr
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
