Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Diskutiere Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe einen Panasonic TX-55FXW584 bei mir der ganz normal Bootet aber kein Bild ausgibt. Hintergrundbeleuchtung schaltet ein Display wird...
K
Kreisel722
29.08.2016
6
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-55FXW724
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hintergrundbeleuchtung schaltet ein Display wird aber nicht angesteuert. Ton etc. läuft.
Sicherung am T-Con ist in Ordnung, Beide Seiten vom Display schon alleine am T-Con angesteckt immer das selbe Fehlerbild.
Kann man sagen ob das T-Con oder das Panel defekt ist? Theoretisch auch Mainboard?
Vielen Dank vorab.
MFG
Firewater
22.04.2019
999
60
Bei defektem Panel müssten auf einer Seite eigentlich irgendwelche Streifen auftreten. Da Du aber schon halb und halb Test gemacht
hast dürfte Display wohl ausscheiden. Mainboard aber auch T-Con wären mögliche Ursache. Tendenz eher zu Mainboard. Wenn das nix
runter schickt zum T-Con siehts schlecht aus.
mfg. Micha
K
Kreisel722
29.08.2016
6
Versogt wird das T-Con auf alle Fälle noch. Nur wo es an der Bildverarbeitung scheitert wird wohl schwer rauszufinden.
Dann bleibt mir wohl oder übel nichts anderes über als ein Board auf gut Glück zu tauschen 🙏
Das Main bei Panasonic ist ja Erfahrungsgemäß nicht gerade billig. 💸
Danke für die schnelle Antwort!
mfg
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Ich würde erst mal das TCON auf plausible Spannungen untersuchen. Wenn da ein Spannungsregler ausfällt, ist es finster.
K
Kreisel722
29.08.2016
6
Spannungen schauen alle ok aus, habe jetzt auch auf den Panel leisten Messpunkte entdeckt mit DI / CLK / VCC33 auf der linken Seite, und SDA / SCL / VCC33 auf der rechten Seite wo überall glatte 3,3 V anliegen.
Des do mehr ich an diesen TV messe, werde ich leider immer unsicherer, was hier wirklich den Fehler auslöst 🤡
Bei der Type ist mir ein Tippfehler passiert.. es ist ein TX-55FXW584 und nicht 724..
tik-tak
20.12.2006
948
22
Eigentlich denke HGB defekt.
K
Kreisel722
29.08.2016
6
Die HGB leuchtet, würde ich jetzt mit ruhigen Gewissen ausschließen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Das ist jetzt schwierig. Im Prinzip kann man die LVDS-Signale vom Main zum TCON mit dem Oszi aufspüren. Wenn ein Sender eingestellt ist und normal läuft müsste da irgendwo Action sein auf den Leitungen. Zumindest lässt sich dann feststellen, ob überhaupt was da ist. Ob das Signal Sinn ergibt, ist eine ganz andere Frage.
Ich hab hier ein Video gefunden. Gaaanz am Ende sagt er wie man das messen soll.
Es gibt noch ein paar andere Vids zu dem Thema, aber das sind dann die indischen oder indonesischen Kollegen, die niemand versteht :happy:
K
Kreisel722
29.08.2016
6
Echt interessantes Video, danke dafür 👌
ob ich es wirklich schaffe die Datenleitungen rauszumessen wird sich zeigen, Leider keinen Schaltplan wo ich sehe welche diese wären.
tik-tak
20.12.2006
948
22
Bitte Google nutzen zu.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.646
131
Das geht auch mit dem Auge. Das LVDS geht über Leitungen, die auffällig paarweise nahe beinander zu dem Chip laufen.
Thema: Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
