Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D32F289M4CWI Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Hindernisbeleuchtung...
Akoya786
14.04.2015
77
Dieterr schrieb:
Leuchten denn die LEDs bei den gemessenen Werten?
Dieterr
07.04.2020
806
66
Soll heißen, am LED Tester leuchten alle, am Netzteil keine. Wenn dein Tester keine Messspannung ausgibt, dann tausche wie geschrieben die beiden Leisten. Damit sollte es gut sein.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Man misst die LED-Spannung auch nicht gegen Masse sondern "floating", also minus ans schwarze und plus ans rote.
Akoya786
14.04.2015
77
9.210
657
Das habe ich noch nie gehabt und die Leisten scheinen dort auch Vertrauenswürdig aus.
Mal von vorne.
Netzteil getauscht - keine Veränderung.
Leisten getauscht - keine Veränderung.
Main kanns ja nicht sein da du Ton hast.
Tcon kanns nicht sein hat damit nichts zu tun.
Was soll jetzt noch sein, mehr is nicht drinne, aber is das Netzteil identisch mit den Nummern? Und is es für dieses Gerät bzw. Panel gedacht? Hast du darauf geachtet? Von denen gibt es verschiedene Ausführungen mit anderer Bestückung auf der Unterseite. Oder du hast irgendwo Kontaktfehler. Hast du die Stifte wo du die LED Leisten reinsteckst mal gereinigt? Ist der Stecker zum Netzteil OK?
LG Thomas
Akoya786
14.04.2015
77
Mal von vorne.
LG Thomas
Hallo Thomas
vielen Lieben Dank
Ja jetzt leuft wieder
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
L
lumq2
26.10.2015
177
Hast du ein neues ? NT eingebaut ,was mich stutzig mach du schreibst 56 v , ist doch zu wenig ,müsten doch 11x 3.3v 66v sein oder , hatte schon mal mit den billig NT von Vesel ,das die Diode UF.....? neben den LED Anschlussstecker ne Macke hatte , und die Hintergrundbeleuchtung nicht ging, obwohl die Spannungen normal waren unter Belastung nicht . Beachte auch was Thomas geschrieben hat .Gruß Lutz
Thema: Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
Philips 58PUS8555 Kein Bild mehr
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Panasonic TX-55DXN688 kein Bild
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
