@Lötspitze:
Das ist nicht nur AC-DET, sondern über D708 auch die Schutzschaltung. Sobald der Haupttrafo eingeschaltet wird, geht P-ON auf High-Pegel. Dadurch sorgt über Q702-Q704 das Signal P-MONI-DCDC (welches am Anfang "Low" ist) erst mal dafür, dass AC-DET über D708 angehoben wird. Erst, wenn P-MONI-DCDC auf "High" geht, weil alle Spannungen OK sind, schaltet Q702 wieder aus und das Signal an AC_DET geht wieder auf 1,7V runter. Die Software in dem uC dürfte also erwarten, dass nach Aktivieren von P-ON das Signal AC_DET erst mal steigt und dann innerhalb einer gewissen Zeit wieder fällt.
Daher erst mal die Frage nach dem Signalverlauf: Wenn P-MONI-DCDC nach dem Einschalten wieder auf 1,7V runter geht, ist das schon mal gut. Es könnte aber noch sein, dass das Signal nur deshalb runter geht, weil die Schutzschaltung schon angesprochen hat und P-ON wieder auf Low geht. Also wird es in dem Fall etwas komplizierter mit dem Oszi messen, weil man 2 Kanäle braucht:
Fall 1: P-ON geht auf "Low", und danach geht AC-DET wieder auf 1,7V runter? (also wird aus einem bisher unbekannten Grund abgeschaltet und der Abfall ist dadurch bedingt)
Fall 2: P-ON bleibt High, aber AC-DET geht auf 1,7V runter? (das wäre der OK Fall). Und irgendwann danach geht P-ON auch wieder auf "Low".
Fall 3: alles andere, wie z.B. AC_DET=0V irgendwann
Also an sich hat das Signal AC_DET 3 Pegel:
- Kleine Spannung vielleicht <1V: Gerät wurde abgesteckt (-> ggf. Daten sichern und abschalten)
- ~1,7V: alles OK. Entweder "Standby und AC-Spannung vorhanden" oder "EIN und Hauptnetzteil läuft"
- hohe Spannung vielleicht >2V: Hauptnetzteil wurde eingeschaltet, aber Spannungen davon sind noch nicht voll hochgefahren (-> Warten, bis Spannungen da sind, oder bei Timeout Schutzschaltung aktivieren und Gerät abschalten)
Tom
