Hallo, ich hatte jetzt nur mal das AMP-Board angeschlossen und die Spannungsversorgungen überprüft (IC 108 - 113).
Da war alles ok, auch mit dem Oszi. Habe die Stromzufuhr zwischendurch immer wieder ausgemacht damit nichts
zu heiß wird. Irgendwann habe ich etwas länger gemessen und es hat "Pitsch" gemacht.
Dem IC 101 auf dem AMP-Board wurde es wohl zu warm.
Ich hatte ja schon das Pocken aus den Lautsprechern erwähnt, warum wurde dem IC 101 zu warm?
Der Fehler ist ja entstanden, als ich das Relay überbrückt hatte (wohl auch zu lange).
Ich warte jetzt erst einmal ab, bis der BD9329AEFJ-E2 da ist. Wenn dann die Spannungen auf dem Netzteil Stabil sind, mache ich weiter.
Der IC101 auf dem AMP-Board ist ja ein NJW1159V (TE2), im Internet habe ich nur einen TE1 gefunden.
Dann ist mir aufgefallen, dass Laut Datenblatt die Pinne 4 und 5 vertauscht sind und habe dann festgestellt, dass wohl in der Service Manual
von dem Gerät ein Fehler vorhanden ist.
Laut Schaltplan sind die Anschlüsse von TE1 und TE2 gleich (Seite 41) und auf der Seite 55 steht es andersherum.
Angenommen das Netzteil funktioniert wieder, könnte ich den TE2 gegen einen TE1 tauschen?
Vom TE2 habe ich keinerlei Infos im Internet gefunden.
Thorsten
