Neff S9ET1F Alle Lampen leuchten
Diskutiere Neff S9ET1F Alle Lampen leuchten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: S9ET1F E-Nummer: s4459N3/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle Lampen leuchten Meine Messgeräte...
Holgi1
03.05.2009
9
Hersteller: Neff
unsere Neff hat die folgenden Probleme:
-alle Lampen vorne leuchten und der Zähler steht auf 1 ( Stunde)
-sie lässt sich nicht resetten, die Programme lassen sich nicht einstellen.
-sie spült aber holt kein neues Wasser, der untere Arm dreht sich nicht!
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann??
Danke im voraus
Holgi1
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Reset gem Bedienungsanleitung durchgeführt ? (meistens eine Tastenkombination)
Dann mal das Programm neu starten, was passiert jetzt ?
Gruß flumer
Holgi1
03.05.2009
9
Hallo flumer,
ich habe mehrfach gemäß Bedienungsanleitung versucht, ein Reset durchzuführen.
Jedoch reagiert die Maschine nicht wie gewohnt.Es passiert garnichts, sie wäscht unbeeindruckt weiter.
(Ich habe evtl. den Eindruck, dass die Taste mit der man die Stundenvorwahl eingeben kann, nicht richtig funktioniert, denn es gibt kein sattes "klick", sondern garnichts, wenn sie gedrückt wird.)
Wenn man die anderen Tasten drückt, passiert ebenfalls nichts ( ausser einem satten "klick") , da sowieso alle Lämpchen leuchten.(Ein paar gehen während des Waschvorgangs aus und beim nächsten Öffnen der Maschine wieder an).
Vielleicht hast du ja noch eine Idee.....
Grüße
holgi1
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer
Holgi1
03.05.2009
9
es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Wasserablauf ist auch nicht verstopft, haben Seitenwand abgeschraubt, alles frei
timmi
17.02.2008
1.869
181
Schau mal nach der Elektronik :)
Holgi1
03.05.2009
9
Hallo Timmi,
wie schaue ich nach der Elektronik ?
Gruss
Holgi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Sind alle Stecker richtig dran, ist was verschmort ,ausbauen und nachschauen :)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
ich tendiere auch auf einen Elektronik defekt ......... die Elektronik befindet sich hinter der Bedienblende, ist manchmal etwas kniffelig zu öffnen bzw. wieder einzubauen
ggf. fachkundige Hilfe anfordern
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn du Die Elektronik draußen hast mach mal ein Bild davon ,mal sehen ob es was zu Messen gibt :)
Holgi1
03.05.2009
9
hab eine gebrochene Lötstelle auf der Hauptplatine gefunden. Kann mann so etwas löten? Fotos folgen!
Holgi1
timmi
17.02.2008
1.869
181
Sowas kannst du Löten ,Lötstelle schön saubermachen und Nachlöten :)
Holgi1
03.05.2009
9
Hey alle zusammen,
die Stelle wurde gelötet, hat nichts genützt, viele Lampen leuchten weiterhin,
holt sich weiterhin kein Wasser, pumpt kein Abwasser ab, wäscht, kein Einfluss auf Waschvorgang....
Bin mit meinem Latein am Ende....
Noch Vorschläge ?
Grüße
Holgi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Da ist nochwas auf der Elektronikplatte defekt ,mach mal ein Bild :)
Holgi1
03.05.2009
9
anbei die Bilder.
Holgi1
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo, was ist auf der anderen Seite der Platte :)
Holgi1
03.05.2009
9
Hey,
dieses ist die Rückseite der Platte. Bei dem braunen Fleck haben wir auf der Rückseite nachgelötet
Bis dann.
Holgi1
timmi
17.02.2008
1.869
181
Den Widerstand R 32 Messen !
Wie heißt der Kollege unter dem Alukühlblech ? :)
Holgi1
03.05.2009
9
Hey,
die Elektronikplatte ist komplett ausgetauscht worden, für 5 Minuten schien alles in
Ordnung zu sein, und jetzt haben wir dasselbe wieder in grün.
Viele Lampen leuchten, (nicht mehr alle, bzw. andere) und vorn steht wieder die 1.
Gibt es noch irgendeine Idee, bevor es abgeholt wird ?
immer noch ratlos
holgi1
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das ist traurig ,das es mit einer neuen Platte nicht geht .
Kabel im Knickbereich der Tür nachsehen :)
Thema: Neff S9ET1F Alle Lampen leuchten
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Siemens iQ800 blueTherm Fehler Kondensbehälter voll - Pumpe und Sumpf gereinigt - Programm "Rinsing" > Fehler E:3
elektrabregenz HE 3208 W Umluft und alles was damit zu tun hat funktioniert nicht ordnungsgemäß
