K
kid77
- 12.04.2011
- 6
Hersteller: Electrolux
Typenbezeichnung: ESF 2440 Daily 4 Two
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt ewig, Display kaputt
gestern früh habe ich unseren Tischgeschirrspüler eingeschaltet (ca. 4 Jahre alt). Nach wenigen Minuten kam vorne schallartig auf kompletter Breite das Wasser aus der Spülmaschine, woran auch das Betätigen des Ein-/Aus-Knopfes nichts änderte. Nach dem Ziehen des Netzsteckers habe ich dann erstmal die Küche wischen müssen.
Daraufhin habe ich im Internet nach den Gründen recherchiert und auf Basis dessen auf verdreckte Zuleitungen oder Schwimmerschalter geschlossen. Leider haben wir überhaupt keine Ahnung, wo sich der Schwimmerschalter befindet, denn es
existiert weder ein Bauplan noch ein Schaltplan des Gerätes im Internet. Scheint baugleich zu sein mit dem AEG Electrolux Öko Favorit 54200.
Am Abend haben mein Freund und ich das Ding komplett auseinander gebaut, soweit es ging. Wir haben einen weißen Plastikkasten (die Niveaukammer?) entdeckt mit zwei Zuleitungen (leider mit verpressten Schellen). Der Kasten wird in den Ablauf gesteckt. Nimmt man ihn ab, konnte man durch ein ca. 1 cm Loch jede Menge widerlichen Schleim sehen. Den haben wir so weit wie möglich rausgeblasen. Nach dem Zusammenbauen (und leider erst dann) haben wir im Inneren der Maschine (da wo der Korb mit dem Geschirr reinkommt) einen Plastikaufsatz auf dem Boden gesehen, den man abschrauben kann. Dieser hat ein Loch, das völlig zugesetzt war. Wir haben das Teil gesäubert. Da das Loch erhöht positioniert ist, vermute ich, dass irgendetwas ausgelöst/gestoppt wird, wenn Wasser in dieses Loch läuft, und dass das wegen der Verstopfung nicht funktionierte.
Wir dachten dann wirklich, wir hätten's. Also Geschirrspüler eingeschaltet. Er lief nicht über - sehr schön. Wie gewohnt setzte der Pumpmechanismus ein. ABER: Nach wenigen Minuten ging das Display aus (und seitdem auch nicht mehr an) und die Pumpe stoppt erst, wenn man den Stecker zieht. Als die Maschine noch vernünftig arbeitete, stoppte alles, sobald man die Tür öffnete. Weder das noch der Ein-/Aus-Knopf scheint nun mit Funktion. Sieht nach einem Defekt der Elektronik aus oder?
Wäre super, wenn jemand helfen kann.
Viele Grüße,
Kerstin
Edit 1: Mein Freund hat eben noch mal das Gehäude abgeschraubt und den Geschirrspüler testweise eingeschaltet - plötzlich ging das Display wieder und die Pumpe schaltete sich ab, wenn man die Tür öffnete. Das ganze funktionierte ca. 3 Minuten. Danach ging das Display aus und die Pumpe stoppte auch beim Öffnen der Tür nicht.
Zudem ist uns was aufgefallen: An der Seite der Maschine ist ein transparenter Behälter - wahrscheinlich der Tank. Rechts unten ist auf einer Höhe von ca. 7 cm eine braune krümelige Schicht. Wenn die Maschine startet und Wasser reinpumpt, zersetzt sich diese Schichte von unten nach oben (die Krümel werden langsam weggespült). Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dies Dreck ist, denn der wäre doch nicht so konsistent braun. Hier mal Fotos:
[flash=,]http://img194.imageshack.us/img194/9483/esf24402.jpg[/flash]
[flash=,]http://img685.imageshack.us/img685/3388/esf24401.jpg[/flash]
Edit 2: Das braune Zeug scheint ein Ionenaustauscher zu sein, wenn ich das richtig gelesen habe.
Wir sind nun einen Schritt weiter, was die Diagnose angeht. Wenn das Wasser ins Innere der Maschine läuft, muss irgendein Ablauf verstopft sein, über den dann die Pumpe für die Sprüharme in Gang gesetzt werden würde. Stattdessen steigt der Wasserpegel und fließt dann in das weiter oben von mir als bisher verstopft Loch in eine Blechwanne. Dort befindet sich eine Styroporplatte, die durch den steigenden Wasserpegel angehoben wird. Diese scheint dann einen Unterbrecher auszulösen, der folgendes macht: Abwasserpumpe anschmeißen und Display abschalten. Ich habe mal versucht, diese Dinge in einem Bild zu verdeutlichen:
[flash=,]http://img819.imageshack.us/i/esf24403.jpg[/flash]
Viele Grüße,
Kerstin
