AEG Electrolux Öko-Lavamat L86820 Display blitzt auf
Diskutiere AEG Electrolux Öko-Lavamat L86820 Display blitzt auf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Öko-Lavamat L86820 E-Nummer: 91452534000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display blitzt auf...
Didisuno
27.10.2015
8
nachdem meine Frau ein paar Waschladungen gewaschen hatte, hat sie die Maschine noch einmal befüllt und den Timer auf heute früh eingestellt. Die Tür hat verriegelt.
Als ich dann am Abend noch einmal in dem Raum der Waschmaschine war, blitzte das Display immer wieder auf. Es zeigt aber keinen Text an.
Wenn der Drehknopf nun auf irgendeiner Stellung (außer AUS) steht, blitzt das Display immer kurz auf, das passiert immer wieder alle ca. 3 Sekunden:
[video]http://fiat-uno.com/Pics/Video.MOV[/video]
Nun hat mein Kumpel (Elektronikingenieur) nun am Steuergerät eine kleine Diode und vorsichtshalber die 3 Elkos getauscht. Die Spule bei den Elkos scheint auch mal warm geworden zu sein. Ob sie was hat, kann man leider nicht sehen.
Hab jetzt alles wieder eingebaut, aber der Fehler ist leider immernoch da!!!
Steuergerät:
Auf dem Steuergerät steht:
AKO 714657-02
Elux 132382001
SW W3F30130
Würde auch dieses gebrauchte passen?
AKO 714657-03
Elux 132382002
SW W3F30130
Habt ihr noch einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dein Posting kenne ich doch schon aus einem anderem Forum ;)
Ob die ELektronik passt, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst es zur Not einfach ausprobieren. Ansonsten muss die Elektronik umprogrammiert werden, was aber nur mit einem speziellem Programmieradapter geht. Aber auch das soll nicht das Problem sein.
Das Modul mit der ähnlichen Nummer hast du bei ebay gefunden?
Alternativ kann ich dir anbieten nochmal ein Blick auf die Steuerung zu werfen. Die Elkos hattest du ja schon tauschen lassen.
Thema: AEG Electrolux Öko-Lavamat L86820 Display blitzt auf
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG - Electrolux Öko Lavamat 47430 Schleudert nicht u. pumpt nicht ab
