AEG Electrolux LL1620 Türschalter, Steuerelektronik defekt?
Diskutiere AEG Electrolux LL1620 Türschalter, Steuerelektronik defekt? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: LL1620 E-Nummer: 914525341 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschalter, Steuerelektronik...
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
E-Nummer: 914525341
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschalter, Steuerelektronik defekt?
Guten Tag zusammen,
ich habe eine AEG Waschmaschine Typ LL1620 (Baujahr 2007), die bis in den Spülgang gelaufen ist und dort im fast abgepumpten Zustand stehen geblieben ist. Maschine ausgeschaltet, Wäsche entnommen. Danach WAMA eingeschaltet, mit Wählknopf auf Abpumpen gestellt und auf Start gedrück. Piep ist erfolgt und ein kurzes Abpumpen ca. 5-10sek. zu hören. Wasser ist gepumpt wurden. Danach keine weitere Funktion. Display zeigt mit dem Zeitbalken und der Restlaufzeit an das es noch 3 Minuten dauert. WAMA wieder ausgeschaltet um festzustellen ob die noch verriegelt ist. Ja Türe ist noch für ca.5min verriegelt. Beim zweiten Versuch konnte ich noch anwählen und die Starttaste drücken mit besagtem Piepton. Diesmal keine weitere Funktion mehr.
Was mir aufgefallen ist, das das Türschloss bei drücken der Starttaste immer ein hörbares Klack (Verriegelungsgeräusch) gemacht hat. Das ist nicht mehr vorhanden. Thermisch verriegelt die Türe wie immer.
Nun meine Frage: Kann der Türschalter defekt sein und wie kann ich den überprüfen, oder ist vielleicht die Steuerung defekt?
Danke für Eure Hilfe im Voraus
mit freundlichen Grüßen
Herbert
17.708
3.404
Moin Herbert
Du bekommst eine PN, dann kannst du den Fehler auslesen
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
Fehlercode
Danke Dir Schiffhexler,
konnte folgenden ErrorCode lesen: E5E. Was ist das für ein Problem? (Motor / Motorsteuerung?
Bitte um Aufklärung. Dank im Voraus.
Herbert
17.708
3.404
Moin Herbert
E5E → Motorelektronik defekt. Bei der WA, ist ein Brushless-Motor vorhanden.
Schau dir den Inverter (am Boden) an, ob du was entdeckst, evtl. nachlöten.
Auch Staubablagerungen (Treibriemen & Co.) können Fehler verursachen.
Überprüfe die Motorleitung unter Bewegung, nicht dass durch die Rappelei, ein Leitungsbruch anliegt.
Nachtrag
Messe die WA auch auf einen Masseschluss durch, z.B. Heizung.
Da kommen auch undefinierte Fehlermeldungen
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
Hallo Schiffhexler,
habe die Motorsteuerung herausgeholt und mir die Platine angesehen. Im Bereich vom Omron Relais, der Diode D24 und der Kapazität C42 liegt eine SMD Widerstandsreihe , wovon ein SMD Widerstand abgeraucht ist. Werde mal nachmessen was da passiert ist. Hoffe es ist Altersschwäche der Bauteile.
Herbert
17.708
3.404
Lade davon ein klares Bild hier hoch, aber nicht zu klein → Anleitungv
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
Hallo Schiffhexler,
hier die Bilder der Platine.
Herbert
17.708
3.404
Da ist der Spannungswandler (bl-Punkt-7 Beiner) und der Sicherheit R platt.
Sind die Elkos eingeschäumt? Sieht mir eigenartig aus.
Evtl. kann du am S-Wandler noch was entziffern, könnte ein LNK304GN
Der R liegt meistens um die 50 Ω. Die Netzteile gehen öfters über die Wupper.
Die komplette Drehzahlelektronik ist günstig, liegt um die 300 Taler :skull:
01.05.2011
3.851
412
Wenn ich darf...:
Kondensatoren werden gerne mit Silikonkleber an der Platine befestigt, damit die Kräfte beim Rütteln nicht von den Lötstellen aufgenommen werden müssen (und die dannirgendwann brechen) sondern das Teil eben an der Platine festgeklebt ist und der Kleber die Kräfte überträgt.
Der genannte Widerstand mit 47 Ohm ist berühmt und in den Reparatur-Kits enthalten...aber mit 3 W angegeben, ist m.W. nach ein bedrahtetes Bauteil. Sieht mir hier eher nach einem SMD-Widerstand aus, ein Typ eher im Bereich 0,25W. Das Bild ist an der Stelle schwer zu erkennen. Mal nachsehen, wo die Leiterbahnen davon enden!
Das Teil scheint der von Schiffhexler angegebene LNK304GN zu sein, mal vorsichtig den Farbkleks abschaben. Datenblätter mit Beispielschaltungen sind im Internet zu finden.
17.708
3.404
Hi Lötspitze
Wenn ich darf...:
"Wenn du einen Apfel hast, und ich hab einen Apfel, und wir tauschen die Äpfel, besitzen wir immer noch jeder einen Apfel.
Aber wenn du eine Idee hast. und ich hab eine Idee, und wir tauschen die Idee aus, hat jeder von uns zwei Ideen."
Die gelieferte Spannung, muss ja keine vier oder fünf Relais versorgen.
Mit den Kleber, dass hat einen Nährwert. :_ok:
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
Neues Bild
Hallo zusammmen,
Danke für Eure Beiträge. Habe die Platine mal gereinigt und nochmal ein Foto gemacht für Euch.
Die Widerstäde, die noch heile sind haben alle 22KOhm. Den defekten Widerstand kann man nicht mehr erkennen oder ermessen. Gibt es eigentlich ein Schaltbild davon, bzw Reparaturkits? Danke Euch im Voraus.
Herbert
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
Wäre der LNK defekt, würde die Maschine gar nicht mehr angehen und auch keine Striche oder ähnliches anzeigen. Spar dir die Mühe dahin gehend.
Die Fotos Stammen auch von der Motorelektronik, welche unten sitzt? Was genau defekt ist, muss ausgemessen werden.
Wenn du möchtest kann ich mir die Elektronik mal ganz unverbindlich ansehen oder nach Ersatz gucken. Mit ein wenig Glück müsste ich noch eine haben. Meld dich bei Interesse einfach: **********
Herbert1959
06.08.2019
6
RFT Meister
Danke Dir Chris für die Reparatur
Hallo Chris,
habe heute die reparierte Motorsteuerung von Dir zurück bekommen und diese umgehend eingebaut.
Vielen, vielen Dank Chris. Die WAMA hat wieder volle Funktion. Bin sehr zufrieden. Bis später und ein schönes Wochenende.
mit freundlichen Grüssen
Herbert
463
Na, da habt Ihr Euch beide einen Drink verdient! :beer: :beer: :beer:
Thema: AEG Electrolux LL1620 Türschalter, Steuerelektronik defekt?
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Elektrolux L76650A3 WaMa bricht stetig Waschprogramm ab
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
AEG F55002VOIP Fehler i20
