Bauknecht WA 1400 Dolphin Austausch der Federn Trommelaufhän
Diskutiere Bauknecht WA 1400 Dolphin Austausch der Federn Trommelaufhän im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 1400 Dolphin E-Nummer: 858329303000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Austausch der Federn...
T1000
05.01.2008
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Austausch der Federn Trommelaufhängung
wer kann mir Info´s geben über den Austausch der Federn für die Trommelaufhängung?
Beim Schleudern entsteht eine große Unwucht. Speziell beim Beschleunigen und beim Abbremsen.
Ich möchte deshalb die Federn der Trommelaufhängung und die Stoßdämpfer austauschen.
Die Stößdämpfer sind nur geschraubt und leicht zu tauschen.
Können die Federn durch anheben der Trommel ausgehängt werden?
Wer hat so etwas schon mal gemacht und kann Tipps geben?
Viele Grüße
T1000
Moin T1000
Die Federn kannst du drin lassen, die Stoßdämpfer (SD) gehen mit der Zeit über die Wupper. Die SD kannst du vorher prüfen. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die SD defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben. Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, haue sie in die Tonne. Wenn die Unwucht meisten beim Anlauf vom Schleudern ist, überprüfe dann auch die Motorkohlen. Sollten sie verschlissen sein, kommt der Motor nicht langsam auf touren, sondern rast sofort hoch.
T1000
05.01.2008
10
Hallo Schiffhexler,
Stoßdämpfer und Kohlen sind getauscht.
Maschine läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Tipps.
T1000
Moin T1000
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
benztownrocker
27.12.2010
Hallo Zusammen,
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich mein Glück dennoch versuchen:
Ich besitze die o.g. Maschine und habe das gleiche Problem:
Nur habe ich bemerkt, dass die Unwucht bei einem Programm mit 1400 U/min nicht bzw. gar nicht so schlimm ist, wie wenn die Maschine bei 1200 Touren dreht! ::?
Die Stoßdämpfer habe ich auf Anraten dieses Beitrags bereits gewechselt, was aber leider zu keiner Verbesserung geführt hat :evil:
Die Motorkohlen habe ich vom Generator mal abmontiert und "begutachtet". Die sehen noch gut aus, zumindest scheint die Länge der Kohlen gut bzw. ausreichend ? zu sein. Die Kohlen sind ausgefedert ca. 3 cm lang, eher etwas länger...
Hier noch die Angaben zur Maschine:
Bauknecht WA 1400 DYNAMIC ServiceNr: 8554 881 03003
Bin über jeden Tip dankbar!
@ benztownrocker
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an. Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Bauknecht WA 1400 Dolphin Austausch der Federn Trommelaufhän
Bauknecht WA 1400 Dolphin Wasserstop Fehler FA
Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine? (858304603013, Bauknecht wa+624 TDi)
Zanker KWF 60410WE KPK 34331 Starke Unwucht beim Schleudern
Siemens Serie IQ 1433 Unwucht und schlagendes Geräusch - St
Bauknecht Venus 1400 Trommel hängt - Lagerschaden?
