Bauknecht Venus 1400 Trommel hängt - Lagerschaden?
Diskutiere Bauknecht Venus 1400 Trommel hängt - Lagerschaden? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Venus 1400 E-Nummer: 5019 401 05211 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel hängt - Lagerschaden...
Moe Köln
16.09.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel hängt - Lagerschaden?
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich bin Moe aus Köln und habe ein Problem mit meiner Bauknecht Waschmaschine - Venus 1400.
Die Maschine gab seit einiger Zeit ab und zu ein helles, quietschendes Geräusch von sich. Hauptsächlich trat dieses beim Schleudern auf. Montag habe ich noch 3 Wäschen gemacht, bei der letzten kam es dann soweit, dass die Trommel beim Schleudern gebremst wurde - begleitet von einem deutlichen Scheuer-Geräusch. Immer wenn das Geräusch auftrat, wurde die Trommel etwas langsamer. Ich habe dann die Wäsche abgebrochen und anschließend die Trommel geprüft.
Mit der Hand ließ dich die Trommel ohne Probleme in beide Richtungen drehen. Ich habe diese auch leicht nach oben gedrückt und konnte auch hierbei kein besonderes Spiel feststellen.
Also habe ich eine erneute Wäsche mit 3 Handtüchern gestartet. Bereits nach wenigen Minuten allerdings, hing die Trommel komplett - wieder begleitet von einem hellen, quietschenden Schleifgeräusch. Ich habe dann natürlich die Wäsche wieder komplett abgebrochen und die Trommel geprüft.
Dieses Mal allerdings konnte ich die Trommel lediglich einige Zentimeter nach Links bzw. Rechts drehen. Dann kam ein Widerstand, ähnlich eines gespannten Gummis. Beim Loslassen der Trommel "schnellte" diese auch wieder zurück.
Mein Verdacht lag also auf dem Antriebsriemen. Ich freute mich schon, da ein Austausch ja ziemlich einfach ist. Leider wurde ich dann beim Öffnen der Maschine stark enttäuscht. Der Riemen scheint komplett in Ordnung.
Ich konnte dann auch die Trommel wieder ohne Probleme drehen - in beide Richtungen. (Habe die Maschine erst zwei Tage später öffnen können - nicht direkt nach dem Waschvorgang, bei dem es zum Stillstand kam.)
Im Inneren konnte ich keine Rostspuren oder Feuchtigkeit feststellen. Dennoch tippe ich auf einen Lagerschaden - evtl. Alter/Verschleiß. Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt.
Habt ihr einen Tipp für mich, was aufgrund der beschriebenen Symptome vorliegen könnte? Ist ein Austausch des Lagers sehr aufwändig und alleine (eine Person) zu schaffen?
Hilfreich wären auch Dokumente wie Spreng-Zeichnungen oder Reparaturanleitungen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank schonmal
Moe
Fotos und Videos:
Thema: Bauknecht Venus 1400 Trommel hängt - Lagerschaden?
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Waschmaschine bleibt im Betrieb stehen / hat Steuerproblematik?
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht Venus 1400 Fehlercode F P blinkt abwechselnd
Bauknecht Care 34 DI F06 - Trommel blockiert
