Gu1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFT6030/02
Chassi: FD740901227
Dein Wissensstand: Einsteiger
bei der WM dreht sich die Trommel nicht mehr und der starke Verdacht ist, dass die Kohlen im Motor Schuld sein könnten. Die Maschine ist schon 10+ Jahre alt und soweit ich weiss, sind die Kohlen noch nicht erneuert worden. Die Laugenpumpe ist erst vor kurzem ausgetauscht worden, da zuerst vermutet wurde, dass da der Fehler liegt.
Wenn man z.B. versucht das Schleuderprogramm laufen zu lassen, hört man die Laugenpumpe für ca. 1 Minute, dann gibt es eine kurze Pause, dann hört man die Laugenpumpe wieder für ca 1-2 Sekunden anlaufen und wieder stoppen. dies wiederholt sich etw 3 mal, dann leuchten die folgenden LEDs auf:
gelb über dem 'Weichspülen oder Spülstop' Symbol (Wanne ohne Wellen)
rot blinkend über '25-50 Min trocknen' Symbol (2 Tropfen)
Diese Kombination ist keine der drei, welche in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
Meine Frage/Bitte nun: gibt es schon wo (oder kann jemand posten) eine Beschreibung (eventuell sogar mit Bildern) wie man bei dieser WM die Motorkohlen austauscht bzw. wie man den Motor ausbaut/zerlegt.
Ich habe die WM noch nicht geöffnet, ich bin mir also nicht einmal sicher, ob der Motor hinter oder unter der Trommel eingebaut ist. Vermutlich wird dies klar, sobald ich die Rückwand abgeschraubt habe, aber ich möchte gerne so viel Info/Erfahrungen wie möglich sammeln, bevor ich anfange, da dies mein erster WM Versuch ist.
Lässt sich wo nachlesen, welche Kohlengröße genau für diese Maschine passt?
Vielen Dank,
Gu
Chassi: FD740901227
Vielen Dank,
Gu
