Ghu
- 06.06.2020
- 2
Typenbezeichnung: IQ300
E-Nummer: WM14K290/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Hallo liebes Forum,
ich dreh bald durch
Bitte entschuldigt die längere nachfolgende Beschreibung....
Bei unserer Waschmaschine gab es erst eine Fehlermeldung, die mich die Kohlebürsten tauschen lies.
Aufmachen, Motor raus, Kohlebürsten raus, Original-Ersatzteil richtig herum hinein, alles wieder zu - fertig. -Dachte ich-
Jetzt noch Fehler löschen -> gar nicht so einfach, Testprogramm bei meiner IQ300 war
Ausschalten - Start gedrückt halten - Wahlhebel einmal nach links - Start loslassen -> Service-Modul -> Fehler gelöscht.
(falls es noch jemand anders benötigt) .
Wenn der Motor dreht, macht er sehr "angestrengte" Geräusche, ein hohes, drehzahlabhängiges Singen, das sich wie ein billiges ferngesteuertes Auto anhört. Mehrere Versuche mit Motor ein- und ausbauen, reinigen, lockere Teile suchen etc führten zu keiner Veränderung. Liegt auhc nihct an der Trommel, wenn der Riemen runter ist, gibt es keine Geräusche.... Mit dem lauten Singen hätte ich leben können -Wadchmaschine steht im Keller
Leider schleuderte die Maschine erst mal nur sehr gering, kommt nicht auf Drehzahlen. Der Waschvorgang -soweit ich das beurteilen kann- läuft normal ab. Im Schleuderteil der Programme, bzw. im Schluederprogramm, läuft die Trommel an, dreht sich in beide Richtungen und bleibt dann nach ca. 30 Sek stehen. Dann wieder von vorne, bis zum Ende des Programms - immer begleitet von dem Geräusch.
Die "Lösung" hat sich dann zufällig ergeben. Nach mehreren Durchläufen der Testprogramme - alle ohne Fehlermeldung - habe ich das Motorentestprogramm länger laufen lassen und siehe da, das Geräusch wurde besser.
Auch die Schleuderprgramme wurden wieder durchfahren, alle glücklich. Lediglich flackert gelegentlich die Anzeige beim Schleudern...
Nur stellt sich der Fehler periodisch wieder ein. Wenn ich im Treppenhaus das "angestrengte" Geräusch der Maschine (auch im Waschprogramm) höre, weis ich schon, die Wäsche bleibt nass. Dann leermachen, Testprogramm laufen lassen, danach alles wieder in Butter.... Für ca. eine Woche
Dann alles auf Null zurück.
Und hier wiess ich nicht mehr weiter, hier kommt ihr ins Spiel. Kann es sein, dass es an den getauschten Kohlen liegt, dass sich da was einschleifen muss beim Testprogramm und dass sonst der Motor nicht mehr genug Kraft hat? Oder ob ich die Kohlen lieber gleich in die Tonne treten und neue Kohlen besorgen soll (wie gesagt, waren Originale vom Bosch-Händler)? Oder ist es eher ein Elektronik-Problem? Versteht mich bitte nicht falsch, mir geht es nicht unbedingt um die 30 EUR, die die Kohlen kosten, aber ich habe jetzt schon die Laugenpumpe und die Kohlen getauscht und will nicht mehr unbeding sinnlos Geld in die Maschine investieren, wenn der Fehler ganz woanders liegt (FD 9309 - läuft im 5 Pers.-Haushalt mind. täglich)...
Ich hoffe, ich konnte mein Problem ausreichend umschreiben, bie Rückfragen einfach melden.
Vielen Dank!!!
Hallo liebes Forum,
ich dreh bald durch
Vielen Dank!!!
