Siemens HiSense ? Pumpe stottert beim Start
Diskutiere Siemens HiSense ? Pumpe stottert beim Start im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HiSense ? E-Nummer: SE70A590/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe stottert beim Start Meine...
gijoe73
18.11.2009
Unser Siemens Geschirrspüler macht probleme. Ich beschreibe mal schritt für schritt was passiert.
1. Nach dem Drücken auf "Start" erscheint die Laufzeit und die aufforderung "Tür Schliessen".
2. Nach dem Türe schliessen passiert meist gar nichts mehr.
Wenn man die Türe dann öffnet und die Spülmaschine Aus- und wieder einschaltet und die Türe dann wieder
verschliesst, fängt die Maschine an Wasser zu ziehen.
3. Nach dem Wasser ziehen hört man wie die Umwälzpumpe (in unregelmässigen Abständen) startet und wieder ausgeht.
Gleichzeitig hört man in der Maschine einen Mikroschalter auf der linken Seite des Gerätes schalten.
Das macht die Maschine ungefähr 5-6 mal und dann bleibt das Programm stehen. Die Restlaufanzeige geht nicht weiter.
4. Wenn man auf Programm abbrechen geht, pumpt die Maschine ab.
Irgendwelche Ideen wie ich das beheben kann ?
Vielen Dank
Jörg
arbe20
05.01.2010
Hallo gijoe73
habe gleiche Geschirrspüler und gleiches Problem
haben Sie mir Vielleicht schon eine Lösung.
Mfg
arbe 20
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Ihrer Beschreibung nach dürfte das Niveausystem verschmutzt sein. STECKER RAUS !!
Machen Sie mal die (von vorne )linke Seitenwand ab .Dann sehen Sie ob die Wassertasche und das Gebergehäuse versifft ist.
Zudem sollten Sie den Riffelschlauch ( geht vom Gebergehäuse zum Sumpf ) ausbauen und reinigen.Er ist nur gesteckt !
Wassertasche und Gebergehäuse sollten Sie ersetzen !
Es gibt auch eine ausführliche Anleitung bei Janko Hack.Die ist hervorragend gemacht !
Gruß: Ernst
Thema: Siemens HiSense ? Pumpe stottert beim Start
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Siemens Vario Perfect F67 blinkt beim Starten
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
