Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
Diskutiere Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Fehlerbeschreibung: Nach dem Starten des Programms pumpt die Maschine kurz das Restwasser ab, versucht dann Frischwasser zu ziehen, leider ohne...
W
Wassermann
21.02.2024
Siemens
E-Nummer
SE38ML74/34
  1. kein Messgerät
Fehlerbeschreibung: Nach dem Starten des Programms pumpt die Maschine kurz das Restwasser ab, versucht dann Frischwasser zu ziehen, leider ohne Erfolg. Schaltet man sie aus und wartet eine Zeit, schaltet sie ein und startet erneut, kann es Funktionieren.... oder auch nicht. Siebe vor dem Aquastopp habe ich gereinigt.
Hat jemand einen Tipp?
DANKE!
Euer Wassermann
5.090
746
als Erstes den Wsserhahn prüfen. Dann mal am Aquastop fühlen, ob er ganz leicht vibriert. Wenn "ja", kann man testen, in dem man den IN der Maschine endenden Schlauch in einen Eimer hält und die Maschine startet. Eine Hand am Wasserhahn, um die Wasserzufuhr umgehend stoppen zu können, wenn der Aquastop funktionieren sollte. Wenn "nein" kann auch die Ansteuerung des Aquastop defekt sein, wurde hier aber selten berichtet.
Diese Vorschläge sind selbstverständlich nur für erfahrene Reparateure gedacht, ich hafte ausdrücklich für nichts!
Gib erstmal die korrekte E-Nr. an.
Thema: Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
AEG 74650H Programm startet nicht und Maschine pumpt nur ab.
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
