Dapper
- 20.05.2018
- 12
- Hersteller
- Ignis
- Typenbezeichnung
- ADL 350 WH
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Guten Abend liebe Community,
ich komme mittlerweile bei unserer Geschirrspülmaschine nicht mehr weiter. Die Maschine (Ignis ADL 350 WH) war vor 2 Monaten das erste mal undicht, ersetzt habe ich den Ablaufschlauch und die Türdichtung, beide waren sichtbar defekt. Danach lief sie wieder und alles war dicht. Vor ein paar Tagen dann leider wieder eine Pfütze unter der Maschine und ich zerlegt sie wieder. Nach ein paar Startversuchen, damit ich die Undichtigkeit finde habe ich erneut eine undichte Stelle gefunden. Wieder ein Schlauch, diesmal ein kurzer Schlauch zwischen den "Pumpen". ein kleiner Riss nach oben zum Gehäuse hin. Kurz nach dem Wasser saugen und Programm Start spritzte es stark aus dem kleinen Riss.
Schlauch bestellt, heute eingebaut, Fehler gelöscht (laut Anleitung Abbruch Taste einmal drücken, nach dem abpumpen sollte der Speicher gelöscht sein), Maschine pumpt ab, zieht Wasser (die Wanne steht dann unter Wasser) und startet kurz das Programm und dann bricht sie wieder ab und die Abbruch Taste blinkt immer 6x. Aus der Anleitung werde ich aber nicht wirklich schlau. Der Zulaufschlauch ist auch bereits ersetzt worden mit dem Ablaufschlauch, auch das Eckventil wurde ersetzt, da dieses auch undicht war. Sieb habe ich darin keinen gesehen.
Ich frage mich ob es irgendwo einen Stoppschalter/Niveauschalter gibt der durch die Undichtigkeit vielleicht noch nass ist? Durch den Riss sind alle Anbauteile unter der Wanne ziemlich nass geworden, überall tropfte es. Der Schlauch ist jetzt wieder dicht und trotzdem bricht sie ab, hat da vielleicht jemand noch einen Tipp für mich, würde mich freuen. Vielen Dank schon mal!
LG
LG
