Samsung LE73S81B Kein Bild, nur Ton, Beleuchtung ok
Diskutiere Samsung LE73S81B Kein Bild, nur Ton, Beleuchtung ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE73S81B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, nur Ton, Beleuchtung ok...
mase
17.07.2005
21
Hersteller: Samsung
Ich habe einen Samsung LE37S81B LCD Fernseher.
Beim Fernsehen wurde plötzlich das Bild schwarz. Ton ist noch vorhanden.
Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch. Beim Umschalten der Quellen,
wird es kurz dunkler, Ich bin zwar Fernsehtechniker, aber schon lange nicht
mehr in diesem Beruf. Von LCDs hab ich eigentlich keine Ahnung.
Wo könnte der Fehler liegen? Evtl. ne defekte Sicherung?
Ich hab bei ähnlichen Modellen gelesen, dass eine SMD Sicherung auf dem
Controllerboard defekt sein könnte. Wo find ich die?
Ich hab das Gerät noch nicht geöffnet.
Plate797
Hallo, ich habe das gleich problem bei meinem Universum. Bei mir sitzen die sicherungen direkt auf dem Board. Da die Fernseher undefähr gleich aufgebaut sind nehme ich an wird es bei dir auch so sein.
mase
17.07.2005
21
Samsung LE37S81B Kein Bild, nur Ton, Beleuchtung ok
Ich hab das Gerät jetzt geöffnet. Ich kann keine defekte Sicherung finden.
Allerdings ist mir ein Klackern im Netzteil aufgefallen. Dieses ist periodisch
ca. 4mal pro Sekunde. Wenn ich das LCD-Control-Modul abziehe, verschwindet
dieses Klackern. Kann es sein, dass das Modul defekt ist? Es hat folgende
Bezeichnung auf der Leiterplatte: CPT 370WA03C
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich denke auch, dass das T-CON-Board defekt ist.
Die Bezeichnung ist allerdings nicht vollständig. Ein CPT 370WA03CABS6X161 dürfte so aussehen :
mase
17.07.2005
21
Die kompletet Bezeichnunug ist:
CPT 370WA03 ABS173040
Was kostet das Modul? Ich hab's nur bei Ebay gebraucht gesehen für 40€.
Für mich nach einem Kurzschluss auf dem Board aus.
Vielleicht find ich da noch was. Aber ohne Schaltbild dürfte das schwer
sein.
mase
17.07.2005
21
Das Modul bei Ebay ist nicht dasselbe.
Wo krieg ich das am günstigsten her?
EM2-Gott
welches Panel ist verbaut?
mase
17.07.2005
21
Auf dem Panel steht
CHUNGHWA
CLAA370WA03S
QA1VLKCF 122
71215616A A07
EM2-Gott
CHUNGHWA :shock: - die haben auch mal Bildröhren gebaut. Das Samsung für die eigenen Geräte hier Panels zukauft ist schon traurig.
Vielleicht passt ja, das von Jahnservice gepostete Modul und der Index nach CPT 370WA03C ist egal, aber Erfahrung habe ich damit nicht. Trail and Error
mase
17.07.2005
21
Ich messe von der Spule L501 einen Kurzschluss gegen Masse.
Das kann eigentlich schon nicht normal sein.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kann sein, aber ob Dir das hilft ?
Pläne gibts von den Modulen so gut wie nicht.
Poste nochmal die exakte (ohne Ziffernsturz) Modellbezeichnung des SAMSUNG (kommt noch was nach LE37S81B____?), dann erfrage ich das passende Modul bis morgen.
mfg.
jahnservice
mase
17.07.2005
21
Die genaue Bezeichnung lautet:
Model: LE37S81B (R) W
Model Code: LE37S81BX/XEC
Type No: JA37EO
mase
17.07.2005
21
Ich hab den Fehler gefunden!
Auf dem T-Ton war ein Kurzschluss auf der Betriebsspannung.
Verursacht wurde das durch den Kondensator C502. Der liegt
etwas rechts von den SMD Spulen. Ich hab ihn jetzt nur ausgelötet
und das Gerät funktioniert. Ich weiss nur nicht, welchen Wert
er haben muss. Ich vermute mal 100n. Weiss jemand näheres?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gratuliere !
Mit Ausdauer und Motivation schafft man manchmal scheinbar Aussichtsloses :thumbup:
Ich weiß nicht, ob es von diesem Board einen Plan gibt, aber wenn der C lediglich parallel zur Ub liegt, dürfte es nicht so kritisch sein und der Wert mit 100nF nicht so falsch gewählt sein.
mfg.
jahnservice
mase
17.07.2005
21
Naja, ich werd mal 100n einbauen.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
Thema: Samsung LE73S81B Kein Bild, nur Ton, Beleuchtung ok
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
