Privileg 266 cd elektronik Gerät schaltet nach kurzer Zeit a
Diskutiere Privileg 266 cd elektronik Gerät schaltet nach kurzer Zeit a im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 266 cd elektronik E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach kurzer Zeit ab...
I
inliner-heinz
Hallo zusammen!
Bei meinem Trockner funktionieren die Automatikprogramme nicht mehr.
Das Gerät schaltet immer kurz nach dem Start wieder ab und behauptet, die Wäsche sei trocken...
Der gleiche Fehler wurde hier schon mal behandelt.
Ich habe auch die vordere Kohlebürste (direkt unter der Elektronik) gefunden. Nur die Suche nach der hinteren Kohle war leider vergeblich.
Hierzu meine Frage:
- wo sitzt denn diese hintere Kohlebürste, bzw. an welcher Stelle sollte sie denn sitzen?
- wo bekomme ich denn Ersatzteile, bei Bedarf?
Schon mal vielen Dank im Voraus !!!
Grüße Heinz
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Heinz,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, Priv-Nr, Prod-Nr, Best-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
I
inliner-heinz
Hallo flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe folgende Nummern: Serien Nr. 142 017 68
Prod. Nr. 808.078-0
Priv. Nr. 832 6
Mod. Nr. P 552 110
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
den vorderen Schleifkontakt (hast du ja schon entdeckt) prüfen, ggf. ersetzen.
Den 2. Schleifer, die Kontaktkohle findest du hinten in der Mitte (ggf. hinter kleiner Abdeckung) am Sitz des Trommellagers, vergl. auch Bilder.
Auch mal die Mitnehmerrippen in der Trommel, sowie die Schleifbahn des äußeren Schleifkontaktes (den du ja schon gefunden hast) reinigen, bzw. mit feinem Schmirgelpapier anrauen und ggf. abschließend mit Kontaktspray benetzen
Ersatzteile unter http://www.Fernseh-Maul.de
Gruß flumer
I
inliner-heinz
Hallo flumer,
vielen Dank für die nützlichen Tipps.
Habe den Schleifkontakt gefunden. Es war ziemlich viel Abrieb unter der Abdeckung. Habe alles gereinigt und die Kontaktflächen mit 400.Schmirgelpapier abgerieben und anschließend mit Kontaktspray behandelt (auch die vordere Schleifbahn). Die Wäschemitnehmer und die Trommel wurden mit Essig gereinigt.
Am nächsten Tag war die Freude groß, da der Trockner lief. Aber leider nur für einen Durchgang, den allerdings komplett, d.h. die Wäsche war trocken. Bei der zweiten Ladung tritt der Fehler wieder auf, der Trockner schaltete sich nach wenigen Minuten wieder ab, trotz nasser Wäsche. Fehler steht jetzt immer noch an.
Habe die Kohlen jetzt ausgebaut und vermessen, sie haben beide eine Länge von ca. 18-19mm. Ist das noch ausreichend? Wie lange sind denn die neuen Kohlen?
Oder hast Du evtl. einen anderen Tipp zu dem Fehler?
Viele Grüße Heinz
I
inliner-heinz
Hallo Zusammen,
sorry, aber ich warte immer noch auf eine Antwort!
Grüße Heinz
thommy59
Hallo kann dir leider keine Antwort gebenaber ich habe selber eine Frage.
Ich habe ebenfalls die Maschine und möchte die Kohlen erneuern.Die hintere hab ich durch die beschreibung gleich gefunden.
1)Wo befindet sich die vordere?
2)Wo bekomme ich günstig Ersatzteile?
3) Wie lang sind die neuen Kohlen falls das bekannt ist.
Würde mich sehr über eine rasche Antwort freuen
Gruß thommy
Thema: Privileg 266 cd elektronik Gerät schaltet nach kurzer Zeit a
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
Miele T252C Gerät schaltet nach kurzer Zeit auf Knitterschu
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Privileg70650 CD P542766 Gerät schaltet ab
