master-of-disaster
Hersteller: PHILIPS
Typenbezeichnung: 32PW9523/12
Chassi: MD2.22
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Erst ma´n kräftiges Hallo an alle!
Ich hab ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme und hoffe hier Rat von jemand Erfahrenden zu finden. Es fing damit an das mein TV während des Betriebes auf einmal in die Schutzschaltung ging - rote LED blinkt schnell.
Nach dem Einschalten lief der jedoch wieder ohne Probleme bis sich dieses Szenario nach etwa 20min wiederholte.
aktuell sehe ich nach dem einschalten grüne horizontale Streifen welche langsam wieder verschwinden weil das Bild immer heller wird und dann in Schutzschaltung geht. Das Bild welches durch die Streifen entsteht ist jedoch an den Seiten eingekrümmt- daher habe ich einen defekt in der horizontalen Endstufe vermutet und den BU2520D (7421) durch einen BU2520DF erneuert und das Chassis sowie die Bildröhrenplatte nachgelötet- jedoch ohne Auswirkungen.
Hat jemand eine Idee oder kann den Fehler eingrenzen??
Gruß Daniel
Chassi: MD2.22
Dein Wissensstand:
Gruß Daniel
