edg
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: TV 29PT8306/12R
Chassi: EM2E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): braucht 15 Minuten bis Bild scharf wird
Ja, in Papierform
Hallo an alle,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass das Bild nach dem Einschalten zunächst total unscharf ist und erst mit der Zeit scharf wird (anfangs einige Minuten, inzwischen ca. 15 Minuten). Etwa zeitgleich traf das Phänomen auf, dass ein leises zirpen zu hören war. Durch die Gehäuseabdeckung waren 2 helle Linien zu sehen, die durch kleine Überschläge zustanden kamen. Ich vermutete irgendwelche Ablagerungen auf der Röhrenrückseite. Nach dem entfernen der Ablagerungen verschwanden die Überschläge, das Bild wird jedoch weiterhin erst nach geraumer Zeit scharf (dann jedoch ist es einwandfrei). Die Röhre wurde bereits schon einmal getauscht (vor ca. 3 Jahren). Weitere Auffäligkeiten nicht vorhanden. Ich vermute, dass es sich um ein Kälte/Wärmeproblem handelt.
Hat jemand einen Tip, wo man am ehesten mit der Suche beginnen sollte?
Chassi: EM2E
Ja, in Papierform
Hallo an alle,
