LG 32LW4500 Defekter Thermistor
Diskutiere LG 32LW4500 Defekter Thermistor im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 32LW4500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekter Thermistor Meine Messgeräte...
Frittenmann81
30.04.2020
7
Hersteller: LG
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit einem defekten LG TV.
Laut Besitzer gab es einen Knall, danach lief gar nichts mehr.
Der TV bleibt beim Anschluss an den Strom komplett dunkel, die Betriebs LED leuchtet nicht.
Ich habe einen verdächtigen Thermistor ausgemacht. Siehe Bild.
Kann er für den Knall und den Totalausfall verantwortlich sein? Sieht der nach dem Knall so aus?
Danke für Eure Hilfe!
5.089
746
Den mal durchmessen, aber der ist natürlich hinüber. Der begrenzt den Einschaltstrom, liegt in Reihe von der Zuleitung. Ist der hochohmig geht nichts mehr. Mal sehen, ob jemand eine Tip hat was das für einer ist, den die Beschriftung ist ab halb weg.
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Sollte NTC Thermistor sein. Welchen Durchmesser hat der. Eventuell 15mm?
2.794
Die Sicherungen auf dem Netzteil sind alle heil geblieben? Dann könnte der Widerstand tatsächlich einfach so durchgeknallt sein.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Um sicher zu gehen könnte man anhand der Nummer auf dem NT möglicherweise das Schaltbild bzw. Teileliste herausfinden und damit die genaue Typnummer
9.228
665
Im Schaltbild steht der als MF72 SD15 aber das muss ein Fehler sein soll sein MF72 5D15 ergo ein 5 Ohm.
Google einfach unter NTC 5D15 dann wirst du fündig.
Frittenmann81
30.04.2020
7
Vielen Dank Euch allen für die Antworten. Ich habe für 1 Euro plus Versand ein gebrauchtes komplettes Netzteil gekauft und der TV läuft wieder. Dafür hätte sich ein Tausch des defekten Thermistors nicht gelohnt.
Beste Grüße an Euch alle
Marcel
5.089
746
Da hast Du ja Glück gehabt und wohl die richtige Wahl getroffen, Gratulation!...und Danke für die positive Rückmeldung.
Thema: LG 32LW4500 Defekter Thermistor
Philips 55PUS6482/12 Widerstand und Keramikkondensator defekt
LG 70LB650V kein Menü - Fehlermeldung - wie Factory Reset über S-Menü?
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
LG 55UH625V startet nicht, led blinkt
