oscillator909
- 09.11.2003
- 3.422
- 69
ich habe ein Problem mit einem Grundig TV. Das Gerät war komplett tot, im Netzteil war die 2.5A Sicherung defekt. Obwohl die 2. Sicherung mit 1.6A nicht defekt war hatte der NT Transistor einen Schluß. Nachdem ich den Transistor BUZ90 und das TDA IC erneuert hatte und alle Widerstände und Dioden im NT überprüft hatte, habe ich den Lampentest gemacht, alles schien OK, das NT lieferte alle benötigten Spannungen. Also, Zeilenenstufe wieder angeklemmt, Gerät eingeschaltet - und welch Freude - der TV lief ! Nach ca. 2 stündigen Probelauf habe ich das Gerät zusammengebaut und habe es wieder eingeschaltet, Pennngggg, nichts geht mehr. Gerät wieder geöffnet und siehe da, 1.6A Sicherung durch und der BUZ90 hatte einen Totalschluß.
Bin jetzt mittlerweile mit meinem Latein am Ende, hat jemand einen Tip für mich ? Gibt es bei den Geräten einen Standartfehler im Bereich des Netzteiles ? Ich habe leider z.Z. nicht die ganz genaue CUC Nummer zur Hand, aber vielleicht habt Ihr ja trotzdem einen Tip !
Vielen Dank
Vielen Dank
