Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Grundig cuc 1825 startet nicht
Diskutiere Grundig cuc 1825 startet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung:
Chassi: cuc 1825...
Also überprüfe mal c 60011 und messe dort auch die Spannung, ob sie pulsiert. Dann nehme mal die Diode 61011 einseitig raus und mach erneut einen Lampentest. Dann bericht wieder
Du hast ein sch.. Fehler sehr wahrscheinlich einen Kurzschluss aber egal.
So nun Löte mal die Spule 53012 einseitig aus oder den Stecker J5-J6 abziehen. Danach TV einschalten und messen wie hoch +A ist.
Das mit der Diode deswegen weil die +C nicht von der DST kommt sonder in deinem Fall aus dem Wandeltrafo, deswegen legen wir jetzt die +A hoch
Um zu sehen ob da der Kurzschluss liegt. Eine andre Frage hast du ein
Regelbares Netzteil ?
so Spule ist raus wenn ich jetzt einschalte geht die Spannung kurz auf ca 70V und bricht dann sofort zusammen auf 0 Leider habe ich nur nen einfachen Trenntrafo und kein regelbaren :cry:
D61021 hochgelegt und an +A das selbe wie vorher SPannung steigt auf ca 70 V beim einschalten und bricht ofort wieder auf 0 zusammen
SI 61022, 61026 61036 61061 und 61066 i 61065 gibt es nciht du meinst bestimmt Si61056 aber die ist auch OK
Tu mir bitte den gefallen und tausche den C 60011 aus und D 60012 prüfen. Denn Elko, deswegen tauschen weil er ist ganz wichtig den das IC wird durch diesen Elko gestartet, und erst später vom TR 6001 Pin 7 gehalten. Du kannst auch zum test einen Parallel schalten.
Hallo Andy
D60012 ist OK den C60011 hab ich auch getauscht hatte zwar nur noch einen 400V Typ da aber die 220uf sind ja auschlaggebend............leider auch ohne erfolg
beim einschalten ist ganze leise aus dem netzteil ein kurzes Tick zu hören
Also wenn das IC und MOSFET in Ordnung sind müsste er abschwingen.
Seitdem der Wandeltrafo ist defekt, das komm aber selten vor. Oder Wandeltrafo raus und mal messen. Kannst R 60029 auch prüfen.
Mess mal am R 60029 die Spannung hinter dem Widerstand Pin 6 des IC
Da müssten so um die 15V sein. Dann Messe mal an Pin 1 des IC da müssten 0,4V anliegen. Ich habe denn Verdacht dass vielleicht der OK 60031 oder der LM 385 defekt ist, dazu brauche ich die Messergebnisse von dir. Schade das du so weit weg wohnst sonst würde ich mal eben vorbei kommen und dein TV eben mal in Leben zurückrufen
Hi Andy
Am R60029 sowie am Pin 6 des IC liegt eien Spannung von 11,2 V an die in kurzen Abständen immer wieder auf 5,4 V fällt. Am Pin 1 des IC liegt nichts an oder meinst du pin 1 am OK 60031? da liegen 0,2V an
Die Spannung an Pin 6 des IC ist zuwenig sollte zwischen 14-20V liegen
R 60029 einseitig auslöten, aber die Seite die zum Pin 6 führt. Ohmisch durch messen hat 47K dann Mess Gerät anschließen an R60029 an der ausgelötete Seite gegen Masse. Dann TV kurz einschalten wie hoch ist dann die SP?? zu Pin 1 komme ich später da muss eine Sp. anliegen.
Ps.: ich meinte Pin eins des IC war schon richtig
Hast du denn C60012 2KV 270p und D 60012 konntroliert
wenn du dir nicht sicher bist bei dem 2KV dann tausche ihn die werte müssen aber stimmen
SO den R60029 habich wie beschrieben hochgelötet und überprüft ...ist in Ordnung die Spannung an der ausgelöteten Seite beträgt 159 V stabil der C60012 ist Ok und die D60012 auch
scheiß fehler,da möchte man den Fernseher am liebsten selber vornehmen.manchmal ist das Auge schneller wie das Meßgerät:schau dir doch mal die kondensatoren genauer an,ob eine nicht eine beule aufweist,nur ein tip.
viel glück,der alte osmane
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion : Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: 37VLC6110C
Chassi: TF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht. LED blinkt 2x...
Grundig Fine Arts 46 s LED an, jedoch kein Bild : Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: Fine Arts 46 s
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED an, jedoch kein Bild
Meine Messgeräte...
