Bosch SL15G1B Wassertasche tropft
Diskutiere Bosch SL15G1B Wassertasche tropft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SL15G1B E-Nummer: SGS45N02EU/26 FD 8707 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertasche tropft Meine...
Y
yogimel
07.02.2009
27
Hersteller: Bosch
Hi,
Ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler und hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Hier mal eine Fehlerbeschreibung:
Beim Spülen tropft es hinten links aus der Wassertasche (Kondenswasser?) immer etwas raus (siehe Bild).
http://www.directupload.net/file/d/3797/x2s3a6bs_jpg.htm
Falls das relevant ist: Ich habe vorher eine Dichtung gewechselt. (http://www.bosch-home.com/de/store/product/Dichtung/00171598). Diese Stelle tropft auch nicht mehr ;).
Dankeschön.
Viele Grüße
yogimel
Hallo yogimel,
die ganze Seite ist mit Spuren von mehreren undichten Stellen übersät. Sieht nach falscher handhabung (zu niedrige Temp., falscher Reiniger usw.) aus.
Auf dem Foto ist außer den Ablagerungen keine Undichtigkeit oder Loch an der markierten Stelle zu erkennen. Überprüf das mal bei laufendem Betrieb.
Y
yogimel
07.02.2009
27
Hallo havelmatte,
erstmal danke für die Antwort.
Die Maschine läuft eigentlich immer mit dem 70°C Programm.
Was meinst du mit mehreren undichten Stellen?
An der markierten Stelle ist die Wassertasche vom Hersteller konstruktionsbedingt nach unten offen.
Ich habe das Bild nochmal etwas modifiziert. Bei der Nummer 1 ist ein Loch was in den Innenraum der Spülmaschine führt. Der Wasserdampf steigt nach oben und wandert dann nach links unten zur Nummer 2. Dabei kondensiert das Wasser und tropft unten links aus der Öffnung heraus.
http://www.directupload.net/file/d/3799/5q9du243_jpg.htm
Ich habe das schon im laufenden Betrieb beobachtet und es tropft meistens während des Trocknungsvorgangs.
Viele Grüße
yogimel
Hab ich gelb gekennzeichnet.
Raustropfen darf aus dem Wassereinlauf nichts. Was da genau los ist, kann man auf dem Foto nicht erkennen.
Ich gehe davon aus, dass das Gerät an Kaltwasser angeschlossen ist.
Das ist ein sehr merkwürdiger Fehler, den man nur vor Ort lokalisieren kann.
Y
yogimel
07.02.2009
27
Die Maschine ist ans Warmwasser angeschlossen. Dabei muss man aber sagen wir heizen unser Brauchwasser immer nur nach Bedarf auf, d.h. es ist nicht immer warm.
Ich habe mal bessere Fotos von den Stellen gemacht.
Ich dachte eigentlich das ist Dämm- bzw. Dichtschaum der an manchen Stellen unsauber verarbeitet wurde. Das Zeug zieht sich einmal um die ganze Maschine.
Wenn man es anfässt ist es auch nicht nass oder fettig. Die Konsistenz ist eher krümelig.
Was hat diese Öffnung nach unten an Nummer 2 überhaupt für eine Bedeutung? So wie ich das als Laie sehe ist das ja eine direkte Verbindung in den Innenraum der Spülmaschine zu Nummer 1. Soll da Wasserdampf rauskommen? Dann kondensiert es aber doch zwangsläufig...
Wenn ich noch andere Fotos schicken soll oder andere Infos bitte einfach Bescheid sagen.
Dankeschön.
Viele Grüße
yogimel
Spülmaschinen sollten grundsätzlich an Kaltwasser angeschlossen sein!!
Mach mal ein Foto von der Öffnung Nr.2 im Innenraum. Da darf nichts verstopft sein.
Das ganze krümelige Zeug (Ablagerungen der Undichtigkeit) sollte gründlich entfernt werden, danach mit Silikon (ist von Fa. Sika) neu abdichten.
Y
yogimel
07.02.2009
27
Hier Bilder von der Öffnung in den Innenraum (Nr. 1):
Und hier Bilder von der Öffnung hinten links bei der Spülmaschine (Nr. 2)
Viele Grüße
yogimel
Y
yogimel
07.02.2009
27
Welches Silikon bräuchte ich denn von Sika? Bei Bauhaus hatten die garnix von Sika. Dann müsste ich das ggfls. bestellen.
Ansonsten habe ich noch Silikon von Pattex da (Link) bzw. könnte ich welches kaufen.
Viele Grüße
yogimel
Irgendwie hast du jetzt 1 und 2 verwechselt!
Ich wollte sehen, wohin die Öffnung 2 geht und wie die genau aussieht (Bild vom Innenraum).
Das Silikon von Pattex kannst du nehmen.
Y
yogimel
07.02.2009
27
Oh, sry hab ich garnicht bemerkt. Habs mal korrigiert.
Dann werd ich mal die Tage die Ablagerungen entfernen und wieder mit Silikon abdichten.
Die Öffnung 2 geht garnicht in den Innenraum. Die geht hinten links hinter die Maschine (daraus tropft es ja)
Oder versteh ich was falsch?
Die zwei Bilder hier zeigen die Öffnung Nr. 2:
Viele Grüße
yogimel
Nun sind wir ja ein Stück weiter. Die Kondensation ist kein Fehler am Gerät!!
Ich kann mir das nur so erklären, dass der GS an einer kalten Wand o.ä. steht.
Mach folgendes: schliess das Gerät an Kaltwasser an. Sollte danach kein Wasser mehr austreten, war´s das, sonst irgendwas unterstellen damit die Umluft die Feuchtigkeit trocknen kann.
Y
yogimel
07.02.2009
27
Hi,
vielen Dank für die Antwort! Ich hab deine Tipps beherzigt.
Ich habe einen Becher runtergestellt zur Beobachtung, es scheint nicht mehr zu tropfen bzw. nur noch so wenig dass es verdunstet.
Danke
VG
yogimel
Vielen Dank für deine Rückmeldung. War auch für mich eine interessante Sache, da mir dieser Fehler noch nie untergekommen ist.
Noch lange Freude mit dem GS (beer) (beer) (beer)
Thema: Bosch SL15G1B Wassertasche tropft
Bosch Maxx 7 Edition XL Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
Bosch Logixx 7 Wärmepumpe? Wärmetauscher? Kondensator reinigen?
BOSCH WIM64 Kein Zufluss des Weichspülers
Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen
Bosch SGS46E42EU/26 Zieht kein Wasser
