Msdeljljjth
- 21.09.2018
- 453
- 68
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: WIM64
E-Nummer: WAT28590 /01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Zufluss des Weichspülers
Guten Morgen Forum,
Bosch
WIM64
WAT28590 /01
Explo:
Die Waschmaschine meines Bruders/meiner Schwägerin "zog" nicht den Weichspüler in die Maschine.
Beide erklärten mir, dass die WM diesen Vorgang noch nie gemacht hätte?.
Meine Schwägerin musste somit seit 3-4 Jahren nach jeden Waschgang unten in den Waschkeller, um das "Zeugs" direkt in die Maschine zu geben und somit noch einmal starten !.
Der Wasseranschluss selber ist abschließbar und die WM wurde vom Händler geliefert und aufgestellt.
Das Erste was wir gemacht hatten, die WM angestellt und geschaut wie der Wassereinlauf ausschaut.
Dieser war sehr schwach und es dauerte meiner Meinung lange bis die WM ihren Arbeitspunkt erreicht hatte.
Es "troppelte" einmal links(Hauptwäsche) dann mal rechts(Vorwäsche) und nur ein Tröpfchen in der Mitte. So konnte auf keinen Fall, der Weichspüler in die WM gelangen. Mein Bruder sollte den Wasserhahn, wenn möglich, weiter aufdrehen. Da dieser seit dem ersten Tag verschlossen war und noch nie aufgeschlossen wurde, musste der Schlüssel gesucht werden.
Der wurde gefunden und siehe da" Wasseranschluss konnte noch viel weiter aufgedreht werden .
Was sofort ins Auge und auch hörbar war, dass der Wassereinlauf Strahl links und rechts jetzt viel Stärker war und die WM auch ihren Arbeitspunkt viel schneller startete!.
Beim Versuch wurde auch der Weichspüler, wenn links und rechts der Strahl gleichzeitig!! gleich Stark war, dieser in die WM gespült.
Hier muss ich erwähnen, dass ich diese Information von Experten "Schiffhexler" aus dem Post #4 vom 11.05.2017 hier im Forum erfahren habe .
siehe:
Erklärung Schiffhexler Post #4
Zudem muss ich dann noch etwas erklären. Das Einspülfach und der Innenraum in diesem Fall war so Sauber als ob die WM noch nie benutzt wurde!!!
Meine WMen muss ich immer zwischendurch säubern, weil diese so was von "verschlampt" sind und das kann nur am Weichspüler liegen, da das Waschmittel direkt in die Trommel geführt wird.
Es sah so aus als ob die Maschine noch nie benutzt wurde!!!.
Ich meine/glaube auch Experte "havelmatte" hatte hier schon "negativ" über Weichspüler geschrieben (Sollte ich mich irren bitte ich das hier zu entschuldigen) .
Tatsache ist, dass die WM wieder funktioniert und hier die Lösung, das nicht genug Druck aus dem Wasseranschluss kam, zum Erfolg führte (nach sage und schreibe drei-vier Jahren .
Ich habe das deshalb hier geschrieben, weil ich mich riesig darüber gefreut habe, meinen Bruder/ meiner Schwägerin nicht erklären zu müssen das z.B. erst ein neues Ventil oder etc. gekauft werden muss. Beide konnten es nicht fassen, das sie diese vielen Treppenstufen gelaufen ist/war, um Weichspüler einzufüllen . Dafür muss sie aufpassen das sie regelmäßig das Fach sauber hält .
Also hier die Lösung: Erst einmal den Wasserzulauf(ist dieser voll aufgedreht?) prüfen und sich den Wasserzulauf im Fach ansehen!.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Guten Morgen Forum,
Bosch
WIM64
WAT28590 /01
Explo:
siehe:
