Marc77
- 29.08.2023
- 1.018
- 286
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Maxx 7 Edition XL
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
- E-Nummer
- WAE283Z0/34
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo in die Runde,
kurz nach Start des Programm "Schleudern" ging die Anzeige im Display aus. Die Maschine war leer und es war zuvor auch kein Wasser darin.
Auf der Leistungselektronik war neben dem 100 Ohm Schutzwiderstand auch der Spannungswandler TNY264GN defekt. Nach Austausch der Teile geht die Anzeige wieder an und der Fehler F:26 erscheint. An der Leistungselektronik sind nur 230 V und das Kabel zum Bedienmodul angeklemmt.
Der Motor ist lt. Hersteller ein 00145678
Bosch WAE283Z0/34 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Kann hier der Motor defekt sein und den Ausfall der Leistungselektronik verursacht haben?
Die Kohlen sind noch die Originalen mit gut 70 % Länge, Federdruck ok. Die Multimeter-Messungen an den PINs 1 - 8 sind jedoch vergleichbar mit einem anderen 00145678 aus einem funktionierenden Gerät.
Gibt es weitere Möglichkeiten, den alten Motor zu überprüfen? (Kurzschluss, Windungsschluss usw.)
Dieser wurde gereinigt, die Laufflächen der Kohlen sind gut. Möchte es nicht riskieren, mit dem alten Motor die rep. Steuerung evtl. erneut zu beschädigen.
Oder ist der F26 / E26 "nur" ein Fehler in der Prüfroutine, da keine weiteren Bauteile angeklemmt sind?
Nachtrag: FD 9106 --> Baujahr 2011 (?)
Danke im Voraus
Danke im Voraus
