Bosch Maxx 6 Sensitive WTE 84100/01 stoppt nach 6 Min.! Hilf
Diskutiere Bosch Maxx 6 Sensitive WTE 84100/01 stoppt nach 6 Min.! Hilf im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Maxx 6 Sensitive Typenbezeichnung: WTE 84100/01 E-Nummer: FD8508200874 Type WDT2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Da hab ich ja auch etwas dazugelernt, wenn 2 User exakt dasselbe schreiben, dann glaub ich es auch.
Ich habe festgestellt, dass meine Serviceunterlagen in diesem spez.Fall nicht stimmen.
Der Hersteller beschreibt diesen Fehler folgendermassen:
Trocknen blinkt - Verflusungsstufe 1 - Flusensieb, Kondensatbehälter oder Luftwege verstopft.
Bügeltrocken blinkt: Verflusungsstufe 2 - Flusensieb, Kondensatbehälter oder Luftwege verstopft.
Trocknen und Bügeltrocken blinkt: Kondensatbehälter voll - Kondensatbehälter wurde nicht geleert, Ablaufschlauch ist verstopft, Schwimmerschalter klebt oder hängt fest, Pumpe kann nicht abpumpen weil def. oder Schlauch verstopft.
Letzteres war bei euch der Fall!!
@Shiznit: Glückwunsch zur erfolgreichen Rep. :occasion5:
svensson
09.08.2009
20
Hallo havelmatte,
hallo shiznit,
die LED "Behälter entleeren" leuchtet bei mir auch nicht auf, ich hätte es mit Sicherheit im Tread verfasst.
Da mein Türkontaktschalter auch ok ist, u. Eure Vermutung korrekt war, der Kondensator ist nämlich auch in Ordnung, schaue ich jetzt beim Pumpentopf u. Schwimmerschalter, Danke für den Tip.
Ich hoffe das löst nun endlich das Problem.
Einen schönen Sonntag noch.
Shiznit
Danke!!
Da Du ja Serviceunterlagen besitzt würde mich halt nur interessieren was angezeigt wird falls der Trockner überhitzt. Steht dazu irgendwas in den Unterlagen? Bei mir hat ausschliesslich "Start/Stop" geblinkt - wie vor jedem normalen Start. Ich weiss dass dies somit keine Fehlermeldungsanzeige ist - lediglich das der Trockner wegen eines Fehlers wieder in den Zustand vor dem Start sich befindet.
@ svensson: Viel Erfolg.
Und allen einen schönen Rest-Sonntag :-)
svensson
09.08.2009
20
Hallo shiznit,
Hallo havelmatte,
ich verzweifel noch total mit unserem KT! :cry:
Ich habe nun ebenfalls die Pumpe ausgebaut und gereinigt, Schwimmerschalter gereinigt, die Flusen unter der Klappe entfernt, also alles gründlichst gereinigt!
Doch diesmal stellte sich der Fehler nicht 5 Minuten nach einschalten des KT ein, sondern sofort nach einschalten!
Trockner will starten, versucht selbstständig 5-6 mal anzulaufen, aber das war's!
Trockner steht auch frei und gerade u. hat genügend Abstand zur Wand!
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Ich könnte noch alle Relaiskontakte auf der Platine nachlöten, aber ob's das bringt, keine Ahnung!
Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
mfg Sven
Pumpt er denn Wasser? Zieh die Schale raus, dann muß hinten ein Wasserstrahl sofor nach dem Einschalten kommen. Wenn du jetzt alles leergewischt hast, dann gieße 1Liter Wasser in die Schalenkammer, wenn dann immer noch kein Wasser kommt, dann mal den schwarzen Schlauch durchpusten, welcher von der Pumpe nach oben zur Schalenkammer geht.
svensson
09.08.2009
20
Hallo havelmatte,
kann mich nun wieder um unseren Trockner kümmern, hatte durch die Geburt unserers Sohnes wenig Zeit!
Deinen letzten Tipp wollte ich gestern beherzigen @havelmatte, doch nun läßt sich der KT nun gar nicht mehr einschalten!
Daraufhin habe ich die komplette Elektronik demontiert und alle Lötstellen nachgelötet!
(Ein Tipp eines Mitgliedes war Haarrisse, kalte Lötstellen an der Rückseite der Relais auf der Platine)
Doch nun hab ich alle Möglichkeiten erschöpft, ich weiß nicht mehr weiter... :?
Hat jemand noch eine Idee ???
mfg Sven
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hallo Sven,
der Fehler kommt definetiv von der Steuerplatine.
Ich habe jetzt eine ganze Weile an der Platine gemessen, getan und gemacht. Ich hoffe, dass ich ende nächster Woche ein endgültiges Ergebnis verbuchen kann und behaupten kann, dass ich den Fehler gefunden habe.
So zumindest mein Ziel :)
Stand der Dinge findest du immer in dem anderem Thread zu diesem Problem!
Chris
Brandtechniker
07.06.2011
Hallo forum,
Ich habe bei meinem WTE 84100/05 auch ein Problem.
Viele Beiträge wurden gelesen! Und beherzigt
- Flusensieb gereinigt
- Lüfterrad und Luftweg gereinigt
- Staubschlamm an der Kondensatpumpe gereinigt
- Kondensatbehälter leer
- Sensoren NTC durch gemessen alle 2 im Sollwert (über 10kOhm)
- Türschalter schaltet (gemessen)
- Heizung auch OK Termosicherung auch OK
- Lüftermotor Dreht auch OK
- Pumpe nicht gemessen, aber sollte auch OK sein
Nun mein Problem.
Anfangs hat der WTE die Wäsche nur noch warm gemacht (Zeit kann ich nicht sagen, da meine Frau die Wäsche gemacht hat).
Als ich mir den WTE angeschaut habe, hat der WTE nach betätigen des Start nur noch 1-2 Sek. gezuckt (Trommel/Lüftermotor) und dann hat wieder der LED START/STOP angefangen zu "blinken". Das ging 2-4 mal so (1-2Sek. warten. Start/Stop LED usw.. ).
Dann beim Xten mal blieb die LED aus und durch drehen auf OFF konnte ich den WTE nicht mehr zum Leben erwecken.
erst nach ca. 2 Std. wieder.
Später nach Intensiver Fehlersuche Piepst der WTE schon beim einstecken des Schucko-Steckers und die „Auflockern/Fertig“ LED Blinkt. Beim drehen des Programmwahlschalters = PWS auf „20Minuten Warm“ hört das Piepsen auf und beginnt wenn ich den PWS weiter drehe.
Ich hoffe, dass einige mit Ihrem WTE Glück hatten und mir weiter helfen können.
Daher meine fragen:
1. Was könnte meinem WTE Fehlen?
2. Wie komme ich in das Bosch Servicemenü damit ich Lüftung, Heizung, Pumpe und LEDs testen kann.
Meine Lösungsansätze wenn das Gerät beim einstecken der Spannung Piepst muss es ein generelles Problem/Fehler sein. Ich denke z.B. Sensor (NTC ) defekt, Spannung an der Elektronik zu gering (unwahrscheinlich) oder die Elektronik ist in einem Störungsprogramm.
Ich bitte das Forum um Hilfe!!!!
Gruß Dirk
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Ich könnte mir vorstellen daß der PWS selbst defekt ist.
Also:auslöten und mit einem anderen vergleichen.
Grüße
Thema: Bosch Maxx 6 Sensitive WTE 84100/01 stoppt nach 6 Min.! Hilf
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
Bosch Exclusiv Maxx 6 sensitive Wasser stoppt nicht
BOSCH MAXX 6 sensitive Geht nach 2-3 Minuten aus
Bosch Maxx 6 Sensitive nach Einschalten 1-2 Min. Wartezeit bis Start/Stop-LED blinkt
Bosch Maxx 7 Sensitive Stoppt nach 3 Minuten
