mrt71
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: WA 380
Ich habe ein Problem. Meine WAMA Blomberg WA 5120 , ca. 6 Jahre alt, streikt.
Fehlerbeschreibung:
Wasserzufuhr - OK
Abpumpen - OK
Programmablauf - OK
Wenn ich die WA starte holt sie Wasser aber der Motor dreht nicht!
Programm läuft normal durch. Nach Programmablauf pumpt sie das Wasser dann wieder ab.
Motor macht einfach keine Bewegung
Habe schon den Riemen abgenommen
Motor dreht auch so nicht.
Trommelrad lässt sich einfach drehen
Dann Motor ausgebaut und die Kohlen gecheckt ca 25mm lang und liegen am Kollektor an. Durchgangsprüfer zeigt Kontakt von Pol zu Pol.
Woran kann es noch liegen
Wie kann ich den Motor prüfen ob dieser funktioniert?
Fehlerbeschreibung:
Wasserzufuhr - OK
Abpumpen - OK
Programmablauf - OK
