Blomberg WAF 7442 S viele Pausen, hat lange Waschzeit
Diskutiere Blomberg WAF 7442 S viele Pausen, hat lange Waschzeit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Es geht um eine Blomberg WAF 7442 SL Waschmaschine. Die Waschmschine ist nicht ganz defekt, aber sie ist nicht mehr "brauchbar". Ein...
Stefie
26.07.2022
Hersteller
Blomberg
Typenbezeichnung
WAF 7442 S
Kurze Fehlerbeschreibung
Ein normales Waschprogramm braucht z.B. 1:45 Stunden.
Das Waschprogramm startet ganz normal; Wasser und Waschmittel laufen in die Trommel, das Waschprogramm startet und die Restwaschzeit wird auf dem Display mit 1:45 Stunden angezeigt.
Im Waschprogramm dreht die Trommel an; die Trommel hält aber meistens nach 1 bis 2 Umdrehungen an, macht eine Pause von ca. 30 bis 60 Sekunden und macht dann erneut 1 bis 2 Umdrehungen. Ganz selten macht die Trommel auch mal für 1 bis 3 Minuten auch ganz normal viele Umdrehungen.
Die Zeit (1:45 Stunden) läuft auch in Zeitluppe ab, so dass ein Programm mit 1:45 Stunden auch ca. 4 Stunden oder mehr braucht.
Der Riemen, der Motor und die Motorkohlen sehen (sehr) gut aus.
Das Schleuderprogramm soll 12 Minuten brauchen, es braucht aber mind. 20 Minuten.
Dabei dreht die Trommel auch ein paar Mal für einige Minuten mit max. Geschwindigkeit. Wenn die 12 Minuten eingehalten würden, dann wäre das Schleuderprogramm OK.
Was können die Ursache für die vielen Pausen im Waschprogramm sein?
Wie kann man die möglichen Ursachen gezielt prüfen?
Danke für eure Hilfe.
Thema: Blomberg WAF 7442 S viele Pausen, hat lange Waschzeit
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
