O
onex
- 12.06.2014
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA care 34 Di
E-Nummer: 858350103000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F06 - Motor dreht nicht - Defekt auf dem L1373 Board
Ein nettes Hallo an alle...
Ich bin im Besitz einer WA Care 34 Di von Bauknecht.
Die WAMA ist gerade mal 4 Jahre alt und bekam bereits am Ende der Gewährleistung einen neuen Motor bedingt des Fehlers F06.
Einmal abgesehen davon, dass dass Gehäuse des Gerätes ultra schlecht verarbeitet ist und die Maschine
bereits nach Gewährleistung an 3 Stellen anfing zu Rosten, bereitet sie mir schon wieder Probleme.
Kurz um, Fehler F06 im Display und die Trommel dreht sich nicht.
Alle anderen Funktionen u.a. Wasser ziehen oder Abpumpen gehen tadellos.
Diesen Fehler hatte ich in den letzten 4 Wochen bereits mehrmals, jedoch legt er sich wieder nachdem
die Trommel bewegt wurde.
Nun tut sich hinsichtlich drehen des Motors nicht mehr, er läuft auf keinem Programm an,
weder beim Waschen noch beim Schleudern.
Nicht mal ein Zucken des Motors ist zu vernehmen.
Der Motor wurde bereits ausgebaut und durchgemessen, er ist sauber und dem Anschein in Ordnung.
Die Kohlebürsten sind noch neuwertig, haben eine Länge von über 35 mm und liegen sauber an.
Übermäßige Kohleablagerungen und/oder sonstige Schmauchspuren sind nicht vorhanden.
Der Tachometer am Motor hat bei Stillstand einen Widerstand von 68 Ohm und verändert
sich stetig je nach Geschwindigkeit der Motordrehung...............somit auch in Ordnung.
Alle 7 Kabel bis zur L1373 Platine wurden geprüft, diese sind durchgängig.
Ein Testlauf des Motors mit separater 12 V Spannung ergab das der Motor sich einwandfrei dreht.
Somit muss der Fehler auf dem L1373 Board zu suchen sein, jedoch kann ich auf dem Board nichts
erkennen, dass auf einen Fehler hinweisen würde.
Die Platine ist neuwertig sauber und eine Untersuchung ergab keine Kaltlötstellen.
Keine Schmauchspuren, verbrannte, verkohlte oder farblich veränderte Elektronik vorhanden.
Die Kondensatoren sind nicht aufgebläht und haben keine Wölbung.
Nun meine Frage:
Welche Bauteile auf dieser Platine steuern den Motor an ?
Ich hege den Verdacht, dass sich das 1. Relaise der 3er Kombination am äußeren Rand der Platine
intern und von außen nicht sichtbar verabschiedet hat.
Wer weiß dahingehend mehr ?
Danke schon jetzt und LG onex
Nun meine Frage:
