Beko DSN6634FX1 Umwälzpumpe pocht und klopft
Diskutiere Beko DSN6634FX1 Umwälzpumpe pocht und klopft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meiner Spühlmachine. Das umwälzen des Wassers funktioniert nur manchmal. Meistens höre ich aber...
Heats_fan
03.03.2023
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller
Beko
Typenbezeichnung
DSN6634FX1
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Meistens höre ich aber die Umwälzpumpe pochen und klopfen aber die Sprüharme bewegen sich nicht.
Es sieht nach genug Wasser im Becken aus und manchmal funktioniert es ja auch, deshalb bin ich mir nicht sicher woran es liegen könnte.
Dankbar für jeden Tipp.
Grüße
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
da wird nicht viel anderes übrig bleiben als Maschine öffnen, Pumpe ausbauen und nachsehen ob das Pumpenrad frei und leicht dreht, bzw. beschädigt, lose oder blockiert ist.
Ersatzteile - nur eine von vielen möglichen Bezugsquellen.
Gutes Gelingen!
Heats_fan
03.03.2023
Danke dür die schnelle Antwort.
Ich habe die Umwälzpumpe schon ausgebaut und geprüft. Mit einem Schraubendreher habe ich das Flügelrad geprüft. Ich konnte es drehen und auch erstmal keine Verschumtzung oder Blockade feststellen. Wie leicht sollte es sich den drehen lassen? Ein widerstand war schon da.
Thema: Beko DSN6634FX1 Umwälzpumpe pocht und klopft
Beko DSN6634W1 Machine wälzt nicht edsdfum
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
