Bauknecht GSU61307 Geschirrspüler startet nicht
Diskutiere Bauknecht GSU61307 Geschirrspüler startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSU61307 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler startet nicht Meine...
MadAhn
02.07.2017
Guten Abend,
mein Bauknecht Geschirrspüler startet nicht mehr. Heute morgen lief eine Maschine voll bis zum Ende des Programmes problemlos.
Nun wollte ich die Maschine erneut starten: die Tür ist geschlossen, das Programm lässt sich auswählen (es wird die Programmdauer angezeigt), die Starttaste wurde gedrückt [... anschließend startet das Programm normalerweise nach 1-2 Sekunden].
Nun jedoch beginnen ca. 2 Sekunden nach Drücken der Starttaste die Anzeige der Programmdauer und die Starttaste zu blinken. Die Maschine springt jedoch nicht an.
Hat jemanden einen Tipp
Dankeschön im Voraus
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Oder einfach mal die vorher ausgebaute und vorgezogene Maschine eine kurze Zeit lang 45° nach vorne kippen, so das angesammeltes Wasser nach vorne ablaufen kann sowie anschließenden, erneuten Testlauf durchführen
Ansonsten mal den Blinkintervall der Starttaste im Fehlerfall durchgeben und weiterhin für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Thema: Bauknecht GSU61307 Geschirrspüler startet nicht
Miele Softtronic W 3741 WPS Startet nicht
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
