AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit der Waschmaschine. Die letzte Wäsche lief durch bis zum Schleudern - das hat dann nicht oder nicht...
Marc77
29.08.2023
1.031
294
An der Platine kann ich so auch nicht feststellen, dass irgendwas verschmort ist…
wurde diese Motor-Platine getauscht oder die Hauptplatine?
Ich meine, dass diese Hauptplatinen bei vielen Modellen vom Aufbau her ähnlich waren. Da gibt es bekannte Schwachstellen bei Dioden, evtl mal hier nachmessen. Auch nach einem TNY/LNK Spannungswandler schauen.
AEG Lavamat Turbo 16820 oder 748... - Keine Funktion mehr (Display dunkel)! Reparatur-Anleitung - Reparatur
L
Lars1
10.10.2023
21
bei den Verbindungskabeln auch die Kontaktflächen auf der Platine sauber?
Bei der Platine für das Bedienfeld gehe ich davon aus, da sie ja erst ein paar Monate alt ist. Bei der unteren Platine sind die Kontaktfläche schier.
Ich fertige mir morgen mal ein Kabel mit isolierten Flachsteckhülsen und probiere die beiden Pumpen aus… ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Motor eine Sackgasse ist.
Möglich wäre ja auch noch ein C5, Motor überhitzt - aber danach sieht er nicht aus, oder ein C8 NTC Fühler defekt.
mich wundert ein bisschen, dass man den C9 nicht zurücksetzen kann…
danke schonmal für die Tipps… ich berichte morgen von den Pumpen…
L
Lars1
10.10.2023
21
Nein, die Hauptplatine… Vor ca. 3 Monaten hat die Maschine gar nichts mehr gemacht und als ich den Deckel abgenommen haben, habe ich schon gerochen, dass die Platine einen defekt hat (siehe Bilder)
Nach dem Austausch hat die Maschine wieder Problemlos funktioniert… bis gestern.
L
Lars1
10.10.2023
21
ja, 220 Ohm müsste ok sein, zumal auch AC produziert wird.
Dennoch mal den festen Sitz vom Tacho im Gehäuse checken.
war damals auch C4/C9 Fehler bzw. die Ursache die Platine selbst?
Mir gehen leider die Ideen aus..
Das hatte ich überlesen… ne, da ging gar nichts mehr, keinerlei Anzeigen mehr
hatte mich zu dem Zeitpunkt aber auch schonmal gefragt, was die Ursache für den Defekt gewesen sein könnte…
Marc77
29.08.2023
1.031
294
L
Lars1
10.10.2023
21
ja, stimmt, die "Doppelpumpe"..wenn die freigängig sind, dann wohl auch ok..
Ersatzteile und Zubehör für 91400241300 | Modell LAV86760 | AEG DE
hier 239 Ohm, evtl. einen Pumpentest wie in Beitrag #4 probieren? (Tipp nur, da Elektriker angegeben!)
AEG L68470VFL Fehler E20: Problem beim Abpumpen
so, die rechte (schwarze) Pumpe läuft problemlos direkt angeschlossen. Die linke (weisse) Pumpe direkt angeschlossen surrt leise vor sich hin… also denke, die ist auch ok…
NTC funktioniert messtechnisch auch
Ich komme ja auch auf keinem Wege aus dieser Fehlermeldung raus… egal, welche Tastenkombinationen oder sonstiges ich versuche…
dann wird das Ding wohl die letzte Reise antreten 🤷🏻‍♂️
Marc77
29.08.2023
1.031
294
evtl. meldet sich noch jmd. zu dem Fehler. Es ist halt immer die Frage, wie lange man auf ein Gerät verzichten kann. Eine Zweit-Waschmaschine dürfte wohl in den wenigsten Haushalten verfügbar sein.
Mir sind leider die Ideen ausgegangen, zumal wir auch nicht zu 100 % wissen, ob der urspr. Platinenschaden von der Platine selbst ausging, evtl. Überspannung aus dem Stromnetz usw. Evtl. denkbar, dass hier z.B. die Bedienfeld-Platine damals schon einen "Knacks" bekommen hat usw.
Aber hier nun auf Verdacht z.B. die Steuerung hinter der Blende auszutauschen? Wenn man eine für wenig Geld gebraucht bekommt (mit evtl. Rückgabe-Option?), dann wäre es eine Möglichkeit. Andererseits ist die Maschine 20 Jahre gelaufen.
L
Lars1
10.10.2023
21
Die Platine hinterm Bedienfeld soll knapp 400 Euro kosten… das hat die Maschine vor 20 Jahren wahrscheinlich neu nicht gekostet 🤣
Marc77
29.08.2023
1.031
294
bei AEG bekomm ich momentan nichts angezeigt, vermutlich zu viele Aufrufe von meiner IP :psst:
Ein ähnliches "Phänomen" hatten wir hier erst kürzlich bei einer 2001/2002er AEG mit vermutl. baugleichen Komponenten:
AEG 914002294 div. Fehler
Ich würde sagen, wenn keine komplette und vergleichbare Machine mit Lagerschaden "ums Eck" beim Verwerter, Kleinanzeigen etc. für ein paar € verfügbar ist, dann bleibt wohl nur "die letze Reise".
Falls doch eine ähnliche AEG (z.B. nur andere Blende/Tasten mit Lager-/Bottichschaden) verfügbar, dann aber eher die Varianten:
- kompl. Trommel/Bottich tauschen ODER
- kompl. el. Komponenten tauschen mit Blende, Kabelstrang usw.
- KEINE Platinen etc. wechselweise "Testen"
So eine Umbau-Aktion ist aber nur für den geübten Bastler bzw. Profi, der hier mal ein paar Stunden inverstieren möchte.
Pommespanzer
13.10.2023
Moin,
bei dieser Maschine lässt sich der Fehler so löschen:
- Programmwahl auf AUS
- Taste Vorwäsche und Sensitiv gedrückt halten
- Schalter auf Energiesparen stellen und Tasten halten bis alle LEDs leuchten
- Schalter auf Wolle 40° stellen (Fehler wird angezeigt)
- Schalter auf Koch/Bunt 60° stellen
- Schalter auf AUS; Fehler sollte dann gelöscht sein
Bei Fehler in der Motorelektronik sollte sie einen anderen Fehler anzeigen.
L
Lars1
10.10.2023
21
Moin,
Moin, ja mega 🤩 - danke, das hat funktioniert.
mal schauen, ob sie ein Programm komplett durchläuft… ich werde berichten…
L
Lars1
10.10.2023
21
so, Programm ist problemlos durchgelaufen… schauen wir mal, ob das nochmal wieder kommt.
das wäre jetzt ja so ein Ding gewesen, Kundendienst rufen um einen Fehler quittieren zu lassen, der hat keiner ist… und viel Geld bezahlen dafür 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
vielen Dank für den Tipps und Ratschläge 🙏
Marc77
29.08.2023
1.031
294
gute Neuigkeiten, freut mich!!!
Funktioniert die Displayanzeige wieder richtig?
L
Lars1
10.10.2023
21
Was meinst du? Die Segmentanzeige?
Thema: AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
