Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
Diskutiere Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Öko lavamat 76730 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung e90 Meine...
CW70
20.05.2020
6
Hersteller: Aeg
Hallo ich habe mit meiner Maschine seit gestern aus dem nichts heraus ein mega Problem, beim anschalten der Maschine passiert erst mal gar nichts und so nach ca. 30sek. kommt die Fehlermeldung e90 auf jedem Programm.
Ich habe im Vorfeld eine neue pumpe eingesetzt und sie lief perfekt. Motor Kohlen habe ich vor 3,5 jahren gewechselt wobei die Maschine ca 2,5 jahre nicht im Betrieb war. Habe alle Schläuche und Dichtungen gesäubert Druckschalter wie auch Wasser Ventile auf funktion überprüft. Wie gesagt nach dem ich die Pumpe gewechselt habe lief die Maschine ca 2 Wochen ohne Beanstandungen und dan von einer Wäsche zur nächsten kam die Meldung e90.
Wäre wahnsinnig dankbar für Hilfe da die Maschine eigentlich ein Top Gerät ist und ich mich schwer von ihr trennen möchte. Mit Dankbaren Gruß CW70
3.432
Moin CW70
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Hattest du versucht einen Fehler auszulesen und auf die Tasten rumgedrückt?
Teile jede Kleinigkeit mit, dann ist es evtl., einfacher.
464
Fehlercode: E90
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Konfigurationsfehler! Bei Steuerungen der EWM2000-Familie muss die Steuerung mit einem 16-stelligen Code neu Konfiguriert werden.
Bei anderen Steuerungsvarianten (z.B. EWM1000) kann keine Konfiguration durchgeführt werden. In dem Fall muss die Steuerung getauscht werden.
CW70
20.05.2020
6
Danke Schiffhexler
Vielen Dank , für die momentanen Antworten. Jede Hilfe ist Gold Wert :thumbsup_tone1:.
Da ich es irgendwie nicht verstehe ein Bild hochzuladen gebe ich die Daten der Maschine so ein.
LAVAMAT 76730-W AEG
230V~ 2150W 10A
Made in Germany 50Hz 1600/min
PNC 91400202301
S-No 30628618
IPX4 C€
Typ 47A CA AA 01 A
464
3.432
Moin CW70
Wen du Hilfe braust, ist es auch angebracht, die Post #2 vollständig zu beantworten.
Sonst zieht sich dass nur in die Länge
Bilder → siehe Signatur
CW70
20.05.2020
6
Typenschild
Hier habe ich das Typenschild. Hoffe das dies das richtige ist. Bin der Verzweiflung nahe. Gruß
CW70
20.05.2020
6
Kann man meiner Maschine eigentlich noch helfen???
3.432
Moin CW70
Das kommt drauf an
Schiffhexler schrieb:
Hattest du versucht einen Fehler auszulesen und auf die Tasten rumgedrückt? Teile jede Kleinigkeit mit, dann ist es evtl., einfacher.
Wen du Hilfe braust, ist es auch angebracht, die Post #2 vollständig zu beantworten. Sonst zieht sich dass nur in die Länge
Konfigurationsfehler, und Jetzt?
CW70
20.05.2020
6
Ich habe an der Maschine nichts verändert. Ich gelesen wie man die Programme testen kann,dies habe ich getan und gesehen das es im Test E00 heißt aber die Maschine zeigt E90 an.
Typenschild habe ich hochgeladen. So wie ich in einem Bericht vom Schiffhexler gelesen habe kann man die Nummern zusammen führen und dies bei der Maschine eingeben zum konfigurieren. Nur müsste ich jetzt wissen wie die Reihenfolge ist für die Konfiguration.
Ich sage mal Danke für die bisherige Mühe und danke für die eventuelle weitere Hilfe. Ohne so ein Forum wäre ich komplett aufgeschmissen.
CW70
20.05.2020
6
Typenschild
LAVAMAT 76730-W AEG
230V~ 2150W 10A
PNC 91400202301
S-No 30628618
IPX4 C€
Typ 47A CA AA 01 A
Typenschild habe ich auch eingestellt. Ich bin der anleitung Signatur ( PDF ) gefolgt.
Wenn im falle das Bild sich warum auch immer nicht öffnen lässt habe ich oben die Daten vom Typenschild 1:1 nochmal aufgeschrieben
3.432
Moin CW70
Da mach ich dir was fertig.
Wenn du mir über PM
Die E-Mail schickst, kann ich dir was senden, damit kannst du es versuchen.
Hier im Forum können über PM keine Anhänge mitgeschickt werden, klappt nicht.
Jetzt muss ich weg, habe was zu erledigen.
Bis denne Schiffhexler
Thema: Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
