AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit der Waschmaschine. Die letzte Wäsche lief durch bis zum Schleudern - das hat dann nicht oder nicht...
L
Lars1
10.10.2023
21
AEG
E-Nummer
PNC 914 002 413 00
Moin zusammen,
Die letzte Wäsche lief durch bis zum Schleudern - das hat dann nicht oder nicht vollständig stattgefunden, es kam eine Fehlermeldung.
Ich vermute, dass es C9 ist, leider ist die Anzeige schon etwas schwach, somit könnte es eventuell auch C4 lauten.
Ich habe versucht, den Fehler nach der Anleitung C9 löschen zu löschen, allerdings ohne Erfolg… es gibt an der Maschine keine Einweichen Taste, alternativ habe ich die Taste Flecken probiert - aber wie gesagt, auf das Zurücksetzen nach der Anleitung reagiert die Maschine nicht.
Trommel lässt sich drehen, da ist nichts blockiert. Vor ca. 4 Monaten war auf der Platine etwas durchgeschmort, ich habe sie dann gegen eine „neue“ Platine ausgetauscht- seit dem lief die Maschine wieder einwandfrei…
Ist bei meinem Modell das Prozedere zum Zurücksetzen anders, oder muss ich wirklich erst die Kohlen tauschen (wenn es denn wirklich Fehler C9 ist), bevor ich ihn resetten kann?
Vielen Dank schon einmal für Ratschläge.
vg Lars
Marc77
29.08.2023
1.025
287
war die Austausch-Steuerung denn vom gleichen Modell?
wie lange sind die Kohlen denn noch?
sind diese freigängig im Gehäuse?
C9 kann auch Tacho bedeuten --> prüfen ob dieser noch fest im Gehäuse vom Motor sitzt
C4 müsste Pumpe sein --> Abpumpen testen
L
Lars1
10.10.2023
21
Moin,
Austauschsteuerung war die gleiche Nummer, am Ende glaube ich anstatt original 0001 war es 0003 - denke, das wird die Revision der Platine sein, es gab aber auch nirgendwo eine mit 0001.
Danke schonmal für die Tipps… Abpumpen kann ich ja erst probieren, wenn die Fehlermeldung weg ist, vorher reagiert er ja auf nichts - ich probiere es heute Abend einmal aus…
vg
L
Lars1
10.10.2023
21
Mit Sensitiv und Vorwäsche Funktionen auch kein Reset…
Marc77
29.08.2023
1.025
287
dürfte dann wohl ein permanenter Fehler sein?
Evtl. die Stecker an Pumpe und Motor abstecken und "sicher" ablegen, dass kein Masseschluss passiert.
Die Kabel auf braune Stellen, Brüche, durchgescheuerte Stellen prüfen, auch Duchgangsmessung des Kabelstrang zw. Steuerung und Motor.
Pumpe und Tacho (auch Motor?) durchmessen
Reset evtl. ohne angeschlossene Pumpe u. Motor probieren?
L
Lars1
10.10.2023
21
An den Kohlen dürfte es denke ich nicht liegen oder?
Am Kabelstrang kann ich auch keine Beschädigungen feststellen…
An der Platine kann ich so auch nicht feststellen, dass irgendwas verschmort ist… auf gut Glück tauschen ist wahrscheinlich nicht zielführend…
5.083
746
tauschen vielleicht nicht, aber die Unterseite der Leiterkarte man ansehen und z.B. die Lötstellen der Relais und Leistungshalbleiter nachlöten, das wäre ein Versuch.
Ob die Kohlen noch in Ordnung sind kann man anhand der Bilder nicht entscheiden. Die sollten noch ca. 12-15 mm lang sein, damit sie sauber in den Haltern geführt werden.
L
Lars1
10.10.2023
21
Ist der Stecker mit den beiden gelben Adern der Tachoabgriff? Kann ich das Tachosignal messen, wenn ich den Motor per Hand drehe?
Die Kohlen sind definitiv lang genug
Der Fehler lässt sich auch mit abgeklemmtem Motor und abgeklemmter Pumpe nicht zurücksetzen
L
Lars1
10.10.2023
21
Der Tachogenerator hat 220 Ohm gemessen im ausgebauten Zustand… das soll wohl so nicht sein oder?
Und vom Motor:
Klemme - Klemme
1-2 0.4 Ohm
1-5 1,2 Ohm
1-8 außerhalb Messbereich
1-9 außerhalb Messbereich
1-10 1,6 Ohm
2-5 1,4 Ohm
2-8 außerhalb Messbereich
2-9 außerhalb Messbereich
2-10 1,4 Ohm
5-8 außerhalb Messbereich
5-9 außerhalb Messbereich
5-10 2,6 Ohm
8-9 3,3 Ohm
8-10 außerhalb Messbereich
9-10 außerhalb Messbereich
Marc77
29.08.2023
1.025
287
L
Lars1
10.10.2023
21
Die bei Ebay als Ersatzteil angebotenen Tachogeneratoren werden mit 170 Ohm angegeben…
Er produziert aber messbar AC wenn man ihn händisch dreht
Die Kohlen habe ich abgeschraubt, die waren absolut leichtgängig
Marc77
29.08.2023
1.025
287
Marc77
29.08.2023
1.025
287
mal das Verbindungkabel zw. Platine hinter dem Bedienfeld und der Hauptplatine überprüft?
L
Lars1
10.10.2023
21
Achso zu der Pumpe…
das rechte (schwarze) Bauteil hat 163 Ohm, das linke (weiße) 197 Ohm
L
Lars1
10.10.2023
21
Jup, da ist alles fest
gibt es noch andere Mögliche Fehlercodes bei AEG außer C9 und C4? Wie gesagt lassen sich bei meiner Maschine die Segmente nur noch schwer erkennen…
Marc77
29.08.2023
1.025
287
Thema: AEG ÖKO Lavamat 86760 Update AEG Lavamat 86760 Fehlermeldung C?
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
Aeg Öko lavamat 76730 Update Fehlermeldung e90
