AEG lavamat LW1259 47BMBCB01A Maschine springt
Diskutiere AEG lavamat LW1259 47BMBCB01A Maschine springt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG lavamat LW1259 Typenbezeichnung: 47BMBCB01A E-Nummer: PNC 91400248500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine springt...
tabaluga
14.05.2016
13
Die Maschine ist schon im Waschgang sehr unruhig, d.h. wandert und ruckt, obwohl sie auf allen vier Beinen ausgerichtet ist. Nach Entnahme der Rückwand Sichtprüfung der Dämpfer mit Aufhängung, sieht gut aus.
Bei offener Rückwand ist folgendes Phänomen zu beobachten: beim jeweiligen Anlaufen im Rechts-oder Linkslauf beim Waschen dreht sich die Trommel erst relativ schnell, um dann sich zu verlangsamen und im richtigen Tempo weier zu laufen. ???
1.805
... das Gerät ist von BJ: 2002 !
Da sind mit Sicherheit die Dämpfer durch; die gehen hier relativ einfach zu wechseln
Gruß flumer :lol:
tabaluga
14.05.2016
13
Die Dämpfer tauschen ist wahrscheinlich keine schlechter Idee, leider erklärt sich damit nicht das Phänomen, dass beim Anlaufen die Trommel immer erst mal schnell dreht, um dann runter zu regeln und mit normaler Waschgeschwindigkeit zu drehen.
Ich habe jetzt etwas über den Tachogenerator gelesen, der die Drehzahl der Trommel regelt.
Liegt da der Fehler ?
tabaluga
14.05.2016
13
Ich habe den Motor ausgebaut, um mir den Tachomagnet anzusehen. Er hängt hinten auf der Welle und wird durch eine Plastikklappe relativ locker festgehalten. Ich habe ihn auch durchgemessen, 137 Ohm, ändert sich nicht beim Drehen der Welle.
tabaluga
14.05.2016
13
ich habe neue Dämpfer eingebaut, soweit so gut.
Das sonderbare Verhalten, nämlich das schnelle Anlaufen und anschliessende Verlangsamen zur normslen Geschwindigkeit bei jedem Reversieren, ist weiter da.
Wie oben beschrieben, habe ich den Motor ausgebaut und den Tacho begutachtet, ohne was auffälliges.
Ich scliesse dieses Problem ("Machine springt") und mache ein neues auf: "Tacoproblem ?"
tabaluga
14.05.2016
13
Nochmal:
Beim sogenannten Tachogenerator blicke ich nicht durch.
Auf den Bildern oben sieht man den Magnetring, der lose auf der Welle sitzt und die Spule, die von der Plastikhaube festgeclipt wird.
Gibts da einen Fehler ?
Inhalt gelöscht
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder
:alien:
Moin tabaluga
Der Magnetring muss einigermaßen stramm auf der Motorwelle sitzen, oder hat er Lose, bzw. Spiel?
Sollte er nicht viel Spiel haben, dann besorge dir Pattex Stabilit, das ist ein Zweikomponentenkleber (Baumarkt), damit habe ich schon viele Sachen gerettet. Das Zeug sauber machen,
im Magring etwas reinschmieren, nur nicht übertreiben, aber nicht an der Motorwelle, weil beim Ringdraufschieben der Kleber evtl. sonst nach hinten, Richtung Lagerung runter tropft.
Da hat das Zeug nichts zusuchen. Dann de Ring auf der Achse, bis zu Anschlag schieben.
Das muss in ca. 5 Min. erledigt sein. Der Kleber hat eine kurze Topfzeit.
Dann lass den bei Zimmertemperatur sicherheitshalber 2 h trocknen. Anschließend die Spule montieren. Benutze aber keinen anderen Kleber. Für wenig kleben, kannst du dir eine Kleinverpackung besorgen,
ich brauche das öfters, habe das große Päckchen.
tabaluga
14.05.2016
13
Der Magnetring sitzt lose, läßt sich bewegen.
Werde mit Pattex stabilit den Ring auf der Welle festkleben, habe vielleicht noch eine alte Packung im Keller. Der Motor muss dazu nochmal raus, mal sehen, wann ich dazu komme.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
tabaluga
14.05.2016
13
Pattex klebt, Maschine dreht wieder normal.
Vieen Dank für die Hilfe !
464
Fein gemacht!
Moin tabaluga
Und es geht doch, wieder ein Gerät mit einfachen Aufwand gerettet.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
Thema: AEG lavamat LW1259 47BMBCB01A Maschine springt
AEG Öko Lavamat 6200 schleudert nicht, springt aber,
AEG Lavamat 54849D Typ HP044441 Ser.No. 24100014 Klackert manchmal beim Waschen und Schleudern
AEG Lavamat L73477FL Restzeit springt vor
AEG Lavamat L54630 Schleudern Poltern
