DSF
- 03.02.2022
- 11
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Motor dreht nicht bei Programmstart
- E-Nummer
- Prod. Nr. 916 097 314 00
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Erstmal ein herzliches Servus an dieses genialen Forum (hab hier schon viel lernen dürfen und viel Hilfe gefunden)!
Aber jetzt ist die Zeit auch einmal selbst fragen zu müssen, weil ich alleine nicht weiter komme. In all den vielen "Motor / Trommel dreht nicht" Beiträgen, hab ich nicht die Lösung für mich gefunden.
Vorgeschichte: ich habe diesen Trockner mit einem Klassikfehler bekommen: Alles dunkel, nichts geht mehr.
Lösung: 47 Ohm Widerstand und LNK586GG getauscht.
Den Trockner ans Netz und die Anzeige leuchtet. Große Freude. Dann die 3 Siebe gereinigt (die waren nicht arg verschmutzt), Wärmetauscher vorsichtig gereinigt (war ziemlich versaut bzw. verstopft).
Problem: beim Testlauf war es dann vorbei mit der Freude, weil außer dass die eingestellte Zeit runterläuft passiert nicht viel. Man hört nach dem Drücken der Ein/Pause Taste ein Relais anziehen, aber das war es dann auch . Der Motor läuft nicht an. Nach einiger Zeit springt die Zeit dann auf "0" und der Trockner meint er wäre jetzt fertig.
Was ich bereits versucht habe:
- Fehler auslesen -> machmal EH0, machmal E55 ("Motorstromkreis offen" hab ich wo gelesen), manchmal hatte ich auch schon, dass Behälter und Sieb gleichzeitig blinken.
- Elektronik auf offensichtliche Fehler untersucht -> keine kalten Lötstellen, Relais geprüft (hab alle 3 Relais mit Entlötstation vorsichtig ausgelötet und mit Anlegen von 12 Volt auf korrekte Funktion überprüft), nichts verschmort.
- Motor durchgemessen -> zwischen den 3 Anschlüssen jeweils 20 Ohm, Motor dreht leichtgängig, also da scheint mir kein mechanisches Problem zu sein.
- Im "laufenden" (eigentlich "nicht laufenden
) Betrieb keine Spannung an den 3 Kontakten zum Motor (Stecker abgezogen und am Sockel gemessen)
- wegen Blinken von Behälter und Sieb gleichzeitig, die Kondensatpumpe samt Schwimmerschalter geprüft: sauber und funktioniert beides. Hab auch schon Wasser reingeleert und das wird einwandfrei beim Start eines Programms rauf in den Behälter gepumpt.
Ich habe im Netz auch Reparaturangebote gefunden mit Fehlerbeschreibung "Programm startet, aber die Trommel bewegt sich nicht" -> Elektronik einschicken und man bekommt sie repariert zurück. Das unterstützt meine Ansicht, dass der Fehler auf der Platine zu finden ist.
Ich hätte es nur gerne selber geschafft
Anbei Bilder der Platine, der 3 Relais und der Bezeichnung am Platinengehäuse
Freue mich über Eure hoch geschätzte Hilfe.
Danke und LG
DSF
Danke und LG
DSF
