AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
Diskutiere AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Erstmal ein herzliches Servus an dieses genialen Forum (hab hier schon viel lernen dürfen und viel Hilfe gefunden)! Aber jetzt ist die Zeit auch...
DSF
03.02.2022
11
Servus!
ich darf Euch folgende Messergebnisse berichten:
"C32" ist nicht bestückt, rechts daneben ist C31 (gleich rechts vom SNT Trafo ) : 14,54 Volt
C37: 10,53 Volt
C41: 3,70 Volt
C42: 3,62 Volt
C95 (der kleinere blaue): 5,60 Volt
C56 (ober dem kleinen blauen): 2,73 Volt
(die letzten beiden sind die unterhalb dem weißen Aufkleber)
Bezeichnung / SMD Code vom 4 poligen Bauteil "ganz rechts": LD33 F323 (Bild 1)
Bezeichnung / SMD Code vom 8 poligen Bauteil "rechts vom C31": S3931 EZ321 (Bild 2)
ANM: war zwar nicht gefragt, aber der Vollständigkeit halber, falls jemand anderer an seiner Platine misst und sich wundert. An der Primärseite vom SNT Trafo messe ich 115,84 Volt.
Der Steuer-IC für den SNT-Trafo: LNK 586GG - scheint die leistungsstärkere Variante dieser Serie LNK584 - 586 zu sein (Bild 3 mit dem Original vom man sieht wo er die Seele ausgehaucht hat)
LNK586GG Switcher Datasheet pdf - Off-Line Switcher. Equivalent, Catalog
Und auf dem LNK 586GG zwischen PIN 2 und PIN 5 (oder, 6, 7, 8 ) gegenüber: 1.228 Volt
LG
DSF
DSF
03.02.2022
11
Update:
Der Trockner funktioniert wieder -> Motor läuft.
Die Platine hatte ein Profi in Händen und nachdem dieser gesehen hatte, dass "das Netzteil bei Drücken der Starttaste kurz zusammenbricht", hat er den LNK 586 gewechselt und alles war gut.
Und ja, der aufmerksame Leser wird sich erinnern können, dass ich den LNK auch getauscht hatte, aber entweder hatte ich ein Montagsmodell oder es gibt Qualitätsunterschiede. Ich hatte meinen über Ebay erstanden (5er-Set mit 47 Ohm Widerstand).
Am Bild ist links einer der Ebay LNKs und rechts der nun eingelötete LNK zu sehen.
Euch allen gutes Gelingen bei Euren Reparaturen
LG
DSF
petterh
31.01.2022
159
22
Bei Ebay sollte man keine Elektronische Bauteile kaufen, es gibt genügent andere Anbieter, Conrad, Reichelt, Völkner, RS-Components, ......
ist meine Erfahrung.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Der Händler hat keinen Einfluß auf die Qualität der Teile.
Der Hersteller und der User aber sehr wohl.
DSF
03.02.2022
11
Ich bin meist ganz gut beim Suchen und Finden im Internet, aber ich finde den LNK 586 GG außer bei Ebay und Aliexpress nur bei mouser.at.
Kleiner Haken: Mindestbestellmenge 1000 Stk. und 19 Wochen Lieferzeit.
Bei Conrad, Reichelt, Völkner, RS-Components, ..... gibt es den nicht. Wenn jemand eine alternative Quelle kennt, wäre es fein wenn er die posten könnte.
Wenn man nämlich die beiden Bilder in meinem vorigen Posting vergleicht, dann sollte man meinen beide LNKs kommen vom Hersteller "Power Integrations", aber man sieht schon deutlich, dass sie nicht aus der selben Produktion kommen. Das erklärt dann vielleicht die Fehlfunktion bei mir.
01.05.2011
5.067
743
die Angebote in der "Bucht" können sooo schrecklich ja nicht sein, denn wenn es da nicht viele Abnehmer gäbe wäre auch das Angebot nicht so vielfältig. Also, ich persönlich würde das dort durchaus probieren.
Jopi0815
14.07.2022
Bei mir hat es angefangen mit Motorgeräuschen.
Ursache dafür war ein gebrochener Magnet im Rotor.
Nach dem Austausch des Magneten aus einem defekten Motor und Fixierung aller Magnete mit Sekundenkleber lief er anfangs.
Jetzt produziert er E50 und E5F.
Testprogramm lässt sich starten.
Bin dabei das Inverter IC IGCM04F60GA auszutauschen. LNK586GG ist anscheinend nur dann defekt wenn die Anzeigen fehlen, weil die Niederspannung fehlt.
Thema: AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
