maik-v
- 03.05.2019
- 4
- Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung: Lavamat L54630
E-Nummer: 914903405 02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E51 - FI Schutzschalter fliegt
leider hat unsere AEG Wama seit gestern ein Problem.
Sie hat uns den FI Schalter geworfen. Fehlercode ist E51.
Der soll ja Elektronink defekt sein was ich so gefunden habe und manchmal auch Motor.
Den hatte ich draußen, Kohlen waren schon so 15 - 20 mm - habe ich als gut befunden. habe ihn mit druckluft ausgeblasen und wieder rein.
Dann habe ich die Maschine abpumpen lassen - lief ca 15sek dann flog wieder der FI. (wird der Motor beim abpumpen überhaupt angesteuert?)
Was kann ich denn noch prüfen (ohne Motor laufen lassen?) ?
Auf der Elektronik ist im Bereich des IC LNK304gn ein wenig schwarzer schmauch...
Es leuchten alle Lampen an der Maschine normal jedoch startet sie nicht. Warum sie nach dem Motorausbau startete weiß ich nicht - evtl. weil der Strom länger getrennt war?!
Würde es reichen die Elektronik zu tauschen? Die gibt es bei Ebay - nur ist das auch das Problem - nicht das ich die tausche und zack selbes Problem.
Zu den kenntnissen - kann zwar mit einem Lötkolben umgehen habe aber vom Messen usw nicht wirklich viel Ahnung - Multimeter habe ich da aber da ist immer die Frage was misst man wo
Haben 2 kleine Kids im Haus deswegen dürfte das wohl eines der unersetzlichen Geräte sein im Haus
Danke euch für eure Hilfe.
Gruß maik
Gruß maik
