N
n.dorphin
- 25.09.2015
- 3
- Einsteiger
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Diamantt
E-Nummer: 913728791
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt raus
Hallo, an o.g. Maschine löste bei den letzten Wäschen die FI Sicherung aus, erst sporadisch, am Ende immer (also direkt bei Netzstecker in die Dose). Mashine wurde geöffnet und nun fand ich folgendes Bild (siehe Anhang): Irgendwas braunes ist seitlich ausgetreten. Nehme mal an Waschwasser + nen Verunreinigung, vllt Rost oder vom roten Beton. Könnte unten auf die pumpe getropft sein (welcher Ideot hat da eigentlich die Folie abgemacht die die anderen pumpen schützt) und den Fi ausgelöst haben.
Ich hab jetzt keine Ahnung ob das mit dem Fi Schalter in Zusammenhang steht. Die Frage wäre jetzt ob die Undichtigkeit leicht reparabel ist und ob dann im zweiten Schritt das weitersuchen nach dem FI Problem lohnt (wenn es das nich war).
Wenn möglich würde ich der Maschine noch ne Chance geben, wird nur 2 mal im Monat benutzt und nen neue müsste wg baulicher Eigenheiten übers Fenster reinkommen (umständlich)
besten dank
ndorphin
E-Nummer: 913728791
besten dank
ndorphin
