WAECO B40D / CK40D Hybrid Kühlt ständig auf voller Leistung
Diskutiere WAECO B40D / CK40D Hybrid Kühlt ständig auf voller Leistung im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: WAECO Typenbezeichnung: B40D / CK40D Hybrid E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlt ständig auf voller Leistung...
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
Hersteller: WAECO
hallo,
seit kurzen, als ich meine Kühlbox wieder angeschlossen habe, kühlt diese ständig auf volle Leistung, das Display zeigt aber trotzdem hohe Temperatur(+ 20-30 Grad), obwohl es minus Grade im Kühlschrank sind.
Die Flaschen sind komplett eingefroren, als sie gefrieren, logisch da Vollkühlung.
Die Anzeige kann man ganz einfach weiterhin bedienen und einstellen auf z.B. +3.
Folgende Bilder füge ich bei.
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
Hat wirklich keiner einen Tipp?
5.089
746
Tipp schon, aber keine Details: Wahrscheinlich ist der Meßfühler entweder defekt oder das Kabel unterbrochen (Stecker?) oder eben der Eingang in die Steuerung, der dieses Signal aufnehmen soll.
Kannst Du den Temperaturfühler ausfindig machen, bei stromlosem Gerät !, den mal abstecken und den Widerstand messen? Am besten direkt dort wo er in die Steuerung gesteckt ist. Dann evtl. das Kabel zum eigentlichen Fühler zurückverfolgen.
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
ok,
und wo finde ich den Temperaturfühler?
Vielleicht einkreisen am Bild?
5.089
746
Meine Tips waren nur die m.E. naheliegenden Ideen, was defekt sein könnte. Das Gerät kenne ich nicht.
Der Temperaturfühler müßte ja irgend ein Teil sein was in den "Kühlraum" ragt oder dort platziert ist, mindestens direkt an einer der Wände. Da muß es dann eine Leitung zu der Steuerung geben, denn Du verweist auf ein Display mit Temperaturanzeige.
Sorry, das mußt Du bitte selber herausfinden, kann man auf dem Bild nicht ausmachen.
Evtl. ist das in der Nähe des Displays, im Deckel? Da wird sich auch die Steuerung befinden.
jorepair
05.06.2019
Sorry, hätte mir die Bilder vorher anschauen sollen, kann weg
@jorepair,
bitte schreibe hier nur, wenn du von den Sachen auch etwas verstehst.
Das ist in dieser Sache nicht der Fall, denn es handelt sich um eine Kompressorkühleinheit, wie auf den Bildern klar erkennbar und nicht um ein Peltier-Element.
Die Tipps von @Lötspitze waren genau richtig.
P.S. - hat sich scheinbar erledigt.
Thema: WAECO B40D / CK40D Hybrid Kühlt ständig auf voller Leistung
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Liebherr Gefrierkombination CBsef 4006-20 Gefrierteil kühlt zu stark
NEFF KG615A Kühlschrank warm, Gefrierfach kalt
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 UPDATE Programme mit höherer Waschtemperatur laufen nicht durch >59 Grad
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
