Universum VTC-CD401 Display ist dunkel
Diskutiere Universum VTC-CD401 Display ist dunkel im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: VTC-CD401 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display ist dunkel Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
gremlin
18.09.2008
Hallo. Bei meiner Universum Mini Anlage VTC-CD401 funktioniert seit einiger Zeit das Display nicht mehr. Es hat damit begonnen, daß es hin und wieder dunkler wurde,so das man kaum noch was erkennen konnte. Aber jetzt ist es völlig dunkel. Alle anderen Funktionen sind ausnahmslos vorhanden. Hab einige ELKO´s und Widerstände durchgemessen. Konnte aber nichts finden. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee. Würd mich freun und danke im Vorraus. Gremlin.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Ist ein Fluoreszenz-Display, oder?
Dann wird wohl die Betriebsspannung für das Display ausgefallen sein.
Du mußt dir die Anschlüsse für die Heizung suchen.
Meist die äußersten Pins ganz links und ganz rechts an der Anzeigeröhre.
Dort muß von links nach rechts ca. 2 - 4V zu messen. Kann DC oder AC sein.
Und von links und rechts auf MASSE ca. -15V bis -20V.
Diese Spannungen werden normalerweise gesondert für das Display im Netzteil erzeugt. Manchmal mit eher "seltsamen" Schaltungen. (Spannungsverdoppler, u.ä.)
Bernhard
timmi
17.02.2008
1.869
181
manchmal sind kleine lampen hinter dem Display ,wenn die defekt sind ist alles dunkel ist oft so beim Autoradio
Gruß Timmi
Flachpass
21.08.2008
19
wenn es ein VF-Display ist, würde ich trotzdem noch einmal die Elkos, auch die kleinen, auf der Displayplatine überprüfen.
Gruß Flachpass
Thema: Universum VTC-CD401 Display ist dunkel
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Siemens S 16 75 komplett tot, nix geht mehr, Display dunkel
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
LG S909 LP Display dunkel
