Siemens S 16 75 komplett tot, nix geht mehr, Display dunkel
Diskutiere Siemens S 16 75 komplett tot, nix geht mehr, Display dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo in die Runde, meine Siemens Waschmaschine S 16 75 hat mitten im Waschgang (Beginn des Spülschleudern) Ihren Geist aufgegeben. Das Display...
Paule_Panther
26.07.2022
6
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
S 16 75
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM16S750/08
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo in die Runde,
Das Display ist jetzt komplett ohne Funktion. Wasser ist noch etwas in der Maschine.
Tür war verriegelt. Konnte ich über den Notlasche hinter der Flusensiebklappe öffnen und die Wäsche somit befreien.
Auch nach einer "Abkühlphase" und "Hausfrauenreset" (Stecker Raus/rein, Aus/einschalten) stellt sich die Maschine weiterhin tot.
Dank des Forums habe ich Kenntnis, dass des öfteren ein LNKXX durchbrennt. Den zu tauschen würde ich mir zutrauen.
Daher habe frohen Mutes die Maschine auseinandergenommen.
Die Displayplatine, an der die 230V als erstes (nach dem Entstörkondensator) ankommen sieht allerdings sehr sauber aus.
Keine Schmauchspuren oder abgerauchten Bauteile zu erkennen.
Der Programmwahlschalter scheint auch noch zu funktionieren.
An der Platine liegen die 230V an.
Woran könnte der Totalausfall der Elektronik liegen? Wo könnte ich noch ansetzen?
Moin Paule_Panther
Wenn 230 V anliegt, wird doch sehr wahrscheinlich die Steuerspannung fehlen, dann schüttelt die Elektronik den Kopf.
Betrachte es in der Richtung → Schaltnetzteil - AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. In der Richtung → IC VIPER, TNY, LNK usw. & Sicherheitswiderstand.
Paule_Panther
26.07.2022
6
Moin Paule_Panther
Moin Moin Schiffhexler,
Danke schon einmal für die schnelle Rückmeldung und ersten Ansätze.
Habe gerade mal versucht den Strompfad zu verfolgen.
Am Programmwahlschalter kommen die 230V an, gehen von dort auf eine zweite Platine mit ganz vielen Anschlüssen um dann vermutlich über den dritten Steckverbinder im ~5V-Bereich die Elektronik zu versorgen.
Die werde ich mal in der Mittagspause von Ihren Kabeln befreien und genauer inspizieren.
Bis später.
Paule Panther
Paule_Panther
26.07.2022
6
So,
die nächste Platine ist auch freigelegt.
Auch diese zeigt bei der Sichtprüfung keine Auffälligkeiten. :|
Auch der in einigen anderen Forumseinträgen abgerauchte TNY267 sieht bei mir unauffällig aus.
Kann man den TNY267 irgendwie durchmessen?
Am besten im eingebauten Zustand?
petterh
31.01.2022
159
22
Schau mal hier, ist das normal?
Paule_Panther
26.07.2022
6
ja das sieht irgendwie komisch aus. 👍
Ich habe auch gerade nochmal mit der Lupe geschaut.
Irgendwie sieht der wirklich nicht mehr ganz gesund aus.
Hab nochmal ein Foto gemacht und angehängt.
Von der anderen Seite ist auch etwas "Ausfluss" zu sehen (könnte auch Kolophonium vom einlöten sein)
Egal: Ich habe mal einen neuen TNY267 in der Bucht bestellt.
Mal sehen wann der kommt und wann ich es zeitlich schaffe den einzulöten.
to be contiued ... :-D
Wenn der sich in die Ecke schmeißt, ist auch der Sicherheits - R mit seinen 3 W platt.
Der verhindern, dass deine Bude abfackelt.
Bei deiner Angabe, wirst du ja löten können. Die Leiterbahnen unter dem Käfer dienen
für die Kühlung und können über bis an die 100°C erreichen. Ziehe dir das Datenplatt.
Sicherheitshalber kannst du dir das anschauen → SMD Löten
Paule_Panther
26.07.2022
6
Wie recht Du hast, ich habe den gerade mal durchgemessen.
Selbst im eingebauten Zustand hat er irgendwas im MOhm Bereich, also weit entfernt von seinen 39Ohm (or,ws,sw) die er eigentlich haben sollte.
Und wenn man dann die Lupe rauskramt, und mal wieder ganz genau hinschaut, sieht man auch das er auf der Unterseite einige Schmauchspuren hinterlassen hat.
Konnte gerade noch rechtzeitig beim freundlichen ebay-Händler das Bestellpaket um den Widerstand erweitern.
Ich hoffe das kommt zeitnah an.
Kann mich ja schon mal an das entfernen des alten Chips ranmachen.
Paule Panther
Paule_Panther
26.07.2022
6
Kurzes finales Update:
Ersatzteile sind heute angekommen.
Eingelötet, alles wieder zusammengebaut und funktioniert 8)
Beim Einbau hilft es ungemein, wenn man vor dem Ausbau einige Fotos und im besten Falle noch einige Beschriftungen gemacht hat. 😉
Falls es jemand vergessen hat, vielleicht helfen ihm meine Fotos.
Vielen Dank für die tollen Hinweise hier im Forum, die die Reparatur sehr erleichtert haben.👍👏
Paule Panther
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Danke für die Rückmeldung mit den guten Fotos - und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Moin Paule_Panther
Eine schöne Bildergalerie hast du geschossen, die wurde bei mir direkt archiviert.
Es kommt öfters vor, dass vom TNY die halbe Abdeckung wegplatzt,
oder der R total verschmort ist, dann ist es ein Vorteil, wenn sowas vorhanden ist.
Der Wid sieht ja noch wie Neu aus.
Da sammelt sich was zusammen, nur von Foren 781 GB, 107.987 Dateien.
Habe vom deinem Gerät, ein Ausschnitt gemacht (Bild)
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
**********:beer:
Hallo petterh
In der Zeit, wo ich Lehrlinge zur Ausbildung hatte (1958 – 1965),
gab es nur dicke Ordner und Schreibmaschinen.
Mit „ PC“ Commodore C64 fing ich 1982 an, nur ein 9 Nadel -Hammerwerk für 1.700.- DM. Programme z.T. mit Basic selbst schreiben, incl. Druckerprogramme.
Da waren noch Akustikkoppler vorhanden, aber ich hatte schon ein 14,4 K Modem.
Da wurden Erinnerungen wach. die gute alte Zeit.
01.05.2011
5.061
741
Ja, manches ist eben überholt. Ob zum Besseren, das muß man von Fall zu Fall entscheiden.
Ich nehme allerdings gerne noch ein gutes altes Drehspulinstument zum Messen der Zwischenkreisspannung in Schaltnetzteilen...da sieht man schnelle Änderungen umgehend. Auch ein nostalgisches Röhrenvoltmeter hat irgendwie noch Charme, habe mir eins restauriert.
petterh
31.01.2022
159
22
Hallo Schiffhexler
Ich habe seit 1980 bis letztes Jahr Lehrlinge ausgebildet, in der Spitze bis zu 4 gleichzeitig, als ich eine Lehrwerkstatt von bis zu 9 Lehrlinge übernehmen sollten habe ich dankend abgesagt (Geld ist nicht alles).
Und ich habe von der Röhre über Transistoren und IC´s bis zum CCFL Fernseher alles mitgemacht. Bei der LED Technik hab ich aufgehört.
Wie damals beim den Computer bis zum Programm WIN 97/2000 bin ich mitgekommen danach war ich mehr im Verwalten von Personal
Thema: Siemens S 16 75 komplett tot, nix geht mehr, Display dunkel
Siemens SF24T254EU/15 Display komplett tot. Siemens-Techniker sagt Schaltmodul defekt. Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
AEG Öko-Lavamat euroline S Display, Funktionen, komplett, tot
